Категория по взрывопожарной безопасности здания по производству топливных гранул (пеллет)
Инженер-конструктор
Архангельск
Инженер-конструктор Регистрация: 29.01.2008
Архангельск
Спасибо за мнения. Смущает тот факт, что технологи - разработчики производственной линии - уверяют, что оборудование герметично и мелкие фракции не попадают в воздух в процессе производства, кроме того - основная фракция, из которой собственно и изготавливают гранулы, размером более 1 мм, т.е. не попадает под понятие "пыль". Исходя из этого, предлагают назначить категорию Г. Просто как-то не стыкуются, по моему, наличие пыли в производственном процессе (определенное количество которой там все равно, наверняка, будет, пусть даже в самом оборудовании, а не в воздухе) и категория Г...
За это отвечают технологи.
Им и ответ перед экспертизой держать, им и расчет категорий делать. Так же потом расчеты предоставляются в разделах ИТМГО, ДПБ (если требуются). Ну а вообще если Г технологи хотят, то гранулы не горючи... Если не горючи, то и баста. А если они лукавят, что оборудование герметично и т.п. то взрыв и пожар для определения категории считаются при разрушение аппарата. Но это их проблеммы. Просто если они не правы, то потом будет опа...
