MapInfo .wor file в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > MapInfo .wor file в AutoCad
Непрочитано 12.01.2011, 13:35 #1
XELLGIS
Здравствуйте,
Очень интересует следющий вопрос: можно ли подгрузить данные из таблиц Мапинфо в среду автокад в качестве подложки? При этом использовав .WOR файл сохранить стили офромления (хотябы приблизительно). В ArcGis это можно сделать с помощью программы TABREADER.
Проблема возникла в связи с тем, что цифровые карты мапинфо, которые мне необходимо использовать как вспомогательную информацию, состоят из множества таблиц (в соответвии с принодлежностью к различным слоям), а конвертировать каждый файл и потом сшивать в один файл долго и муторно.
Заранее благодарю.
Непрочитано 12.01.2011, 14:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
WOR-файл - это программа MapBasic, просто текстовый файл. Выполнить его может только сама Mapinfo.
В AutoCAD он никаким образом не может быть выполнен. Его можно только читать какой-то другой программой как обычный текст и пытаться разбирать строки на предмет вытягивания необходимой информации.
Гораздо проще сделать какую-нибудь утилиту для Mapinfo, записывающую информацию рабочего набора для использования в AutoCAD. А в AutoCAD - свою программу, читающую эти данные.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:21
VTDesign
С-Петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для VTDesign с помощью Skype™
Можешь все таблицы (слои) в MapInfo свести в одну таблицу (на один слой), затем экспортировать в AutoCAD и использовать как подложку, если трудно объединять все в AutoCADе
VTDesign вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
