Расчет металлической колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической колонны.
Непрочитано 12.01.2011, 14:21 #1
Мерсостроитель
Доброго всем дня!
Заранее прошу сильно не пинать, т.к. всего лишь строитель.
Помогите пожалуйста определиться с толщиной стенки мет. колонны.
Имеем 6 колонн по периметру 12х12м (две параллельные стены с шагом 6м) и высотой 6м. 1эт. Колонна будет из профильной трубы 200х200 ( как остальная часть здания, чтобы не выбиваться). Стены - сэндвич. Кровля будет односкатная из металла и сэндвича, общим весом 8300кг + снеговая нагрузка (Курск).
Какую стенку колонны предпочесть 6 или 8мм? И если 6мм, то она будет на пределе или с запасом прочности?
Непрочитано 12.01.2011, 14:41
ooze
Сообщение от Мерсостроитель Посмотреть сообщение
Это как понять?
нужна по крайней мере расчетная схема рамы здания или чертежи (план, разрез). Думается что 200х200х6 вполне себе достаточно при верхнем шарнире и центральной передаче нагрузки.
Да и при любой расчетной схеме помоему 200х6 хватит заглаза
Однако проверить/пощупать расчетом надо
Последний раз редактировалось ooze, 12.01.2011 в 15:19.
ooze вне форума
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
