Не удается расчленить блок, экспортированный из PYTHAGORAS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не удается расчленить блок, экспортированный из PYTHAGORAS
Непрочитано 13.01.2011, 11:48 #1
Vovarius
Добрый день. Помогите решить следующую проблему: при экспортировании из Pythagoras в DWG линии (условные знаки)экспортируются как блоки, возникает задача взорвать эти блоки, дабы линия (услоный знак) отображалась отдельными элементами: отрезками, точками, кругами и т.д.. Но при использовании команды "расчленить блок" ничего не происходит. В свойствах - расчленение блока разрешено. В чем проблема не понимаю. Файл с экспортированной линией прилагается.
DWG 2000
Blok unreal.dwg (48.6 Кб, 736 просмотров)
Непрочитано 13.01.2011, 11:52
попробуй программу расчленения minsert (МН) блоков http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=267419&postcount=41 и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=267426&postcount=42
в твоём случае подошёл второй вариант, но при расчленении получаются анонимные блоки
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.01.2011 в 12:02.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:38
Vovarius
Спасибо за ссылки, сейчас попробую, о результате отпишусь...
Vovarius вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:09
VVA
Инженер LISP
Из поста #41 использовать команду U2B
VVA вне форума
Не удается разнести блок ProFe Динамические блоки 10 05.04.2016 12:03
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Можно ли расчленить блок при запрете расчленения? Tannik Динамические блоки 3 11.03.2009 13:31
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
