Лира. Вопрос по направляющим косинусам при задании сейсмики.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Вопрос по направляющим косинусам при задании сейсмики.
Непрочитано 15.01.2011, 10:10 #1
alexandrius
инженер-самоучка
В разделе параметров направление "волны" сейсмики задается напрявлюящими косинусами по Х, У и Z. Сумма квадратов косинусов должна быть равна 1. При задании сейсмики чётко по Х или по У, соответствующему косинусу присваивается 1, остальные два равны нулю. тут всё ясно.
Вопрос. Если я хочу задать направление по диагоналям, то есть / и \ (ну как бы 45* и 315*, мысленно отложенные от вертикали), то какие значения косинусов я должен ввести? Полагаю для диагонали в 315* один из косинусов будет с минусом?
Непрочитано 15.01.2011, 10:17
ander
проектирование
Кемерово
косинусы X/Y: 0.7071 для 45 и -0.7071 0.7071 для 315. Что будет с минусом особого значения не имеет, все равно считается знакопеременным сейсмическое воздействие (об этом стоит особо думать только при оценке горизонтальных перемещений, т.е. если лира показывает + или - для значений, то нужно понимать, что оценивать нужно и в противоположную сторону). По Z косинус Лира сама определит.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 10:30
alexandrius
инженер-самоучка
Так и думал. Спасибо.
alexandrius вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос: фундамент в Лира и Лир-АРМ. Денис Брагин Лира / Лира-САПР 1 03.06.2008 14:01
Вопрос экспертам нелинейных расчетов в ПК Лира depak Лира / Лира-САПР 1 05.12.2007 22:12
Лира. Вопрос по загружениям подвижной нагрузкой. stumpel Лира / Лира-САПР 4 20.03.2007 00:48
Вопрос по фибробетонным конструкциям в Лира Kuza Лира / Лира-САПР 4 17.08.2006 08:23
