ЛИР-СТК не подбирает сечения!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИР-СТК не подбирает сечения!
Непрочитано 16.01.2011, 18:03 #1
Verto
Здравствуйте!
При подборе сечений выскакивает окно: Сформировать таблицу результатов расчета элементов (далее перечислены номера элементов), не удалось. Отсутствуют результаты. Выделить эти элементы на схеме?.
Как быть, подскажите пожалуйста!
Непрочитано 16.01.2011, 18:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Задайте дополнительные параметры для данных элементов в окне "Сечения элементов"
РастОК вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 18:57
Yaroslav
Конструктор
Киев
а жесткости заданы? сталь, назначение элементов? Иногда бывает у меня так связи не видит, в крайнем случае можно сделать подбор элемента вручную, выбрав его.
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 19:05
Verto
Жесткости, сталь, дополнительные параметры заданы.
Verto вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 19:50
palexxvlad
Сообщение от Verto Посмотреть сообщение
Вот где собака порылась. Имя файла СТК должно быть одинаковым с именем файла *.lir. Или просто надо задать РСУ или РСН и пересчитать схему в Лире.
Непрочитано 17.01.2011, 06:58
st2008
Алматы
Откуда такая информация!?
st2008 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Лир СТК: "неопознанная ошибка" что это? Михайлов Андрей Расчетные программы 13 17.12.2009 06:06
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
