СПДС x64 перестает функционировать через полчаса работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС x64 перестает функционировать через полчаса работы
Непрочитано 16.01.2011, 22:03 #1
WR62_001
СПДС Graphics_6.1.859_x64
Установка прошла нормально, все работает, но - после загрузки автокада и по истечении некоторого времени работы в нем и СПДС-е (примерно 30 мин), СПДС перестает работать - команды не выполняются, хотя СПДС полностью не умирает - есть панели, акад распознает элементы спдс-а.
Помогает только перезагрузка акада. Опять работа около 30 мин а потом то же самое.
Сталкивался ли кто-либо с подобным и в каком направлении копать?
Непрочитано 17.01.2011, 10:46
KSI
Калининград
Как я подозреваю, проблема с модулем лицензирования. Во время работы программа периодически проверяет файл лицензии. И если не может достучаться до файла лицензии, команды перестают выполняться.
KSI вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:12
Dani
Проектирование
Сообщение от WR62_001 Посмотреть сообщение
Версия сетевая или локальная? Ключ где стоит?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 01:58
denveronly
п....ц городам и селам :)
Киев
версия от джека воробья или лицензия?
На х64 обьекты грузятся из базы данных mssql там ничего не забочинили?
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума
СПДС GraphiCS 7.0.938 (x64)....Интеграция с AutoCad 2011(x64).... userjack ПО от CSoft 1 26.10.2013 22:53
как открыть файл в autocad, сохраненный после работы с использованием спдс sleut Прочее. Программное обеспечение 21 30.07.2010 15:22
Проблема работы через ссылки в GeoniCS AlexanderK AutoCAD 2 01.06.2009 11:56
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
