Помогите разобраться с projmode, edgemode и trim
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с projmode, edgemode и trim
Непрочитано 17.01.2011, 14:50 #1
Андрей Будзинский
Добрый день!
Столкнулся с следующей проблемой:
когда изменяю вид на "вид спереди" не хочет работать trim. Почитал похожие темы - понял что дело в настройках переменных projmode и edgemode. И еще не понятный для меня момент. Рисую два пересекающихся прямоугольника на виде спереди. Просто trim не работает. Когда сделал explode, начало обрезать. Объясните пожалуйста, кто знает, как это всё работает. Столкнулся с проблемой после переустановки - раньше такой проблемы не возникало - всегда резало, как надо. Заранее большое спасибо!
Непрочитано 17.01.2011, 14:53
Настроить edgemode- Extend, projmode - view.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 15:14
Андрей Будзинский
Что-то не помогло. Я еще почитал бывшие темы и попробовал вначале выделять, а уже потом обрезать - получается. Но это не удобно.
Андрей Будзинский вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 15:27
если не помогло, тогда выставь projmode в ucs
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:41
Андрей Будзинский
К сожалению, не помогает.
Непрочитано 17.01.2011, 16:58
файл выложи и версию AutoCAD'а озвучь, наличие установленных Сервис Паков или Апдейтов на неё
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 17:23
Андрей Будзинский
Прикрепляю файл. Ещё одну вещь заметил: при projmode ucs или view не обрезает и при виде сверху, только при none режет. Автокад 2006, установлен только expres tools, никаких обновлений.
DWG 2004
Пример форум.dwg (35.5 Кб, 399 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Будзинский, 17.01.2011 в 17:25. Причина: Забыл файл прикрепить
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 16:14
Андрей Будзинский
Записал проблему на видео. Вопросы: почему на виде сверху обрезает, на виде спереди нет? Пробовал trim со всеми ключами - не хочет. Зато немного покрутив вид 3dorbit можно спокойно обрезать с ключём project/view. Еще один момент, если использовать explode, а затем обрезать, изменив ключ project на none, на виде спереди снова обрезает. В чём же может быть проблема?
Тип файла: rar на форум.rar (516.7 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 19.01.2011, 16:32
потому, что у полилиний есть свои локальные системы координат. И если они не согласованы между собой или с видом- то ничерта не будет происходить
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 16:45
Андрей Будзинский
Хмурый, может подскажете, есть ли написанные команды для этой задачи (просто я встречал на форуме специально написанные команды для обрезания блоков, так подумал, что что-то похожее есть). А по-поводу локальных систем координат, немного непонятно. Может это и не оно, я пробовал установить начало координат в плоскость пересечения прямоугольников и крутил их как только можно - не помогало. И конечно мне не понятно, почему на виде сверху и виде снизу работает, на других видах - нет.
Непрочитано 19.01.2011, 17:00
Если полилинии рисовали в мировой системе координат или паралельной ей, то при видах сверху и снизу обрежется.
Если полилинии нарисованы в другой системе координат- то на этих видах они не будут обрезаться.
Я в ортогональных видах очень редко работаю, и при необходимости расчленяю полилинии
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! Andrej_A_O Электроснабжение 19 01.11.2010 03:55
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Помогите разобраться... Дмитрий Москва Разное 17 04.10.2007 18:38
