Эвакуационная лесничная клетка.
Вернее, их отсутствие? )
Нет. Имено потому, что окон нет и верхнего света не сделаешь - нет достаточного по ширине пространства между маршами. И, такое ощущение, что одной эвакуационной на такую площадь маловато будет. Что немцу хорошо - русскому смерть, к сожалению ) |
1,2 не мало, если инвалиды через нее не ходят. Надо еще знать количество этажей, назначение здания. И вообще, для какой страны проект?
Если с нуля, то так делать не надо. Рисуйте по-нормальному, с естественным светом лестницу. По-моему, свыше 300 кв.м на этаже и больше 20 чел. - нужен 2-й выход (в России). |
Вообще, здание простое как две копейки - всю планировку решить и вычертить - пара часов, если, конечно, там не 100 этажей разных по функции )) Даже прикидочно - сан.узлы переносим на место теперешней лестницы, электрощитовую ставим на место санузлов, лестницу торцом к нар. стене вместо щитовой, делаем шириной ее 1350 - марш (есть доборные монолитные ступени такие - проходит практически для всех категорий зданий, тем более - офисников) и 200 мм - между маршами. Лифт разворачиваем на 90 градусов - лицом к лестнице, шахту лифта сразу вычерчиваем по типоразмеру существующих (отис там, щербинские), а кофе-рум можно выгородить там, где место будет - российскими снипами это дело не нормируется. Зато надо вспомнить про комнату уборочного инвентаря площадью 4 м2 ))) Отдайте архитектору... )
в некоторых (большинстве) случаев - можно, особенно если сделать лифт с противопожарными дверями, что наверняка придется делать
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
"8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28." можно одну из лестниц делать 3-го типа если удовлетворяет требованиям табл. 28! |
железно-сэндвичная двухэтажка 12х60, огнестойкость 3, офисно торговая - сколько лестниц должно быть ?
у нас было - 2 по 1300 полностью в кирпиче незадымляемые, одна полуоткрытая 1800, кирпич только на первом, две по 800 стальных наружных - в итоге 1300 узкие оказались, 10см нарищивал клиент ![]() |
А как-же такие понятия, как заполняемость этажа, класс функциональной пожарной опастности, огнестойкость, длина путей эвакуации, ширина путей эвакуации, расчет путей эвакуации, СП и СНиПы почитать? Нет? И нафига, извините, в двухэтажке незадымляемые лестницы? Это Вы просто так написали, или действительно имеете ввиду Н1, Н2 или Н3? |
считал все, и по людям тоже - хватало 2 закрытых, как котовасия началась, бросил - ибо там был гип, и все что за рамками его обязаности
![]() Внешний на 5 этажей нельзя. А 1 из 2ух лестниц может быть и без освещения. |
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки | Родеон | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 17.03.2015 22:46 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству | Johnsay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.04.2010 08:11 |
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? | winim | Архитектура | 21 | 24.12.2009 13:03 |
