Как избавится от окна "Работает оболочка автокад"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавится от окна "Работает оболочка автокад"
Непрочитано 18.01.2011, 10:29 #1
Сергей Дубина
Создал кнопку с макросом:
^C^CShell;C:/Библиотека/XLSDWG.exe;
все работает нормально но окно "Работает оболочка автокад" давит на психику. Это судьба или можно избавится?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Непрочитано 18.01.2011, 13:26
Лиспер
ИМХО - не лечится.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:34
Сергей Дубина
Жаль, может сист. переменная какая?
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:22
1 | #4
VVA
Инженер LISP
1. Посмотри примеры вызова внешних команд в acad.pgp файле
(например shell start)
2. Это не поможет?
3. Создай другую кнопку
[Выделить все]
^C^C(if(setq fl(findfile(setq  fl "C:/БИБЛИОТЕКА/xlsdwg.EXE")))(progn(setq ws(vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))(vlax-invoke-method ws "run" fl  1 :vlax-true)(vlax-release-object ws)))
И отформатированный код
[Выделить все]
(if (setq fl (findfile (setq  fl "C:/БИБЛИОТЕКА/xlsdwg.EXE")))
  (progn
    (setq ws (vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 08:47
Сергей Дубина
№3 Глючат оба (пропадает курсор, завершение автокада вручную в диспетчере задач)
№2 Не то.
№ 1 То что надо.
Спасибо.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
как избавится от окна ? Composter AutoCAD 17 06.01.2011 13:44
