как избавится от окна ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как избавится от окна ?
Непрочитано 06.10.2010, 15:10 #1
Composter
Отопление и вентиляция
если я скопирую объекты в буфер обмена и потом их пытаюсь вставить в чертеж то всплывает такое сообщение
This application has detected a mixed version of AEC objects participating in this oparation . Newer AEC objects will be dissallowed from participating in this operation.
на сколько я понимаю это произошло из за того что я установил 2010 акад ,мне не понравился он и я опять установил 2009.и если я какие нить примитивы переношу из файла которой был сделан в 2010 акаде в текущий чертеж то при вставке из буфера всплывает это окно.в настройках что в 2009 что в 2010 стояло сохранение файла в формате 2004 акада.
Непрочитано 06.10.2010, 15:46
sbi
SPB
Я тоже дурью маюсь Windows 7 установил, а теперь не знаю как от её избавится. Глючит постоянно. Единственное format c или смена диска.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:23
Composter
очень неконструктивный ответ.я удалил 10 акад по одной причине : прочтя вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597 я создал несколько десятков блоков для себя, а в 10 акаде у таких блоков отображаются не отображаются ручки созданные с мопощью этих лиспов, поэтому я снес его и поставил 2009 акад.
а на счет 7 винды так я не знаю что надо сделать что бы она глючила, ваше счастье что вы не пользовались 95,98 виндой.
Composter вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 18:24
ничертанепонятнокогдапишутслитноилибеззнаковпрепинанияимхо
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.10.2010 в 18:56.
Непрочитано 06.10.2010, 18:41
Profan
Offtop: Выбить раму и заложить проем кирпичем.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 23:18
Composter
Надеюсь, не все ваши 10345 сообщений несли столько полезной информации.
Сомневаюсь, что еще 3-4 запятых сыграли бы значимую роль.
Непрочитано 06.10.2010, 23:36
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Шутить изволите?
Непрочитано 06.10.2010, 23:37
sbi
SPB
Если бы Вы знали чем я пользовался...Offtop: Окно заделано, но на новое нельзя ставить старое (реестр мешает) иногда наоборот (нужна каменщикам зарплата)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 00:00
втекстевсесказанодостаточноперевестиипрочитатьсправку
Непрочитано 06.01.2011, 10:08
ie.spb
Инженер
Подниму тему. Первый раз с таким столкнулся, как автор темы, но так и не выяснил что делать. При вставке объекта появляется окно, см. скрин. Потом просто нажимаешь ОК и все опять вставляется некоторое время, потом окно опять выскакиевает. Напрягет блин. Автокад 2008 англ. СПДС версия 6
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:17
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
А файлы откуда пришли? Не могут в них какие-нибудь объекты от AA (ADT) или других надстроек автокадовских присутствовать? Ну или, - автор грешил на объекты, созданные в старших версиях акада, - может, какая параметрика затесалась из A2010-2011?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:20
а от зарегистрированных приложений не пробовал избавиться?
Команда _-purge _r
Непрочитано 06.01.2011, 10:51
ie.spb
Инженер
Файлы пришли вроде как из архикада. Насчет старших версий автокада сомневаюсь очень сильно. У нас не то что параметрикой не пользуются, тут от динамических блоков шарахаются. Файл полностью почистил, purge, audit, scalelistedit, и даже почистил от прокси объектов, все равно окно продолжает появляться. Грешу на СПДС, но раньше таких проблем не было
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 06.01.2011 в 10:57.
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 12:21
Djonikbishkek, а
Непрочитано 06.01.2011, 12:34
1 | #15
Явно идет попытка вставки объектов разных версий ADT (AA) / MEP. В качестве варианта борьбы:
demandload -> 2
proxyshow -> 1
AutoCAD перезапустить
Открыть файл, откуда идет копирование.
[Выделить все]
_-purge _r
explodeallproxy
removeallproxy
Поможет или нет - неизвестно.
Непрочитано 06.01.2011, 13:13
ie.spb
Инженер
Djonikbishkek, а
Использую макрос ^C^C-purge;all;;no;audit;y;-scalelistedit;r;y;e;_DATALINKUPDATE;_U;_K;texttofront;;_qsave;
Или такой purge не правильный?
demandload -> 2
proxyshow -> 1
_-purge _a
_-purge _r
explodeallproxy
removeallproxy
Насчет системных переменных попробую.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Попробуй еще explodeallproxy, как Алексей уже писал. Должно помочь..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:44
ie.spb
Инженер
Я писал что
Всем спасибо. Помогло изменение переменных. Теперь все пучком.
Всех с наступающим праздником
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
