Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция перекрытия и покрытия магазина с консолью вылетом 1м.
Непрочитано 18.01.2011, 10:57 #1
Sanechek
Ребята, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определиться с конструкцией такого здания.(см. рисунок).
Перекрытие монолитное сделал бы по мет. балкам, но заказчик больше склоняется к сборному железобетону. Как туда можно влепить плиты пустотные? По такому же принципу как монолит - металлические балки с вылетом делать на 1м, по ним плиты укладывать?
Дальше немного сложнее для меня. На этой консоли будет стена. Пока не определился с конструкцией, заказчик просит шлакоблок, но пока все зависит от меня. Хочется что-то легкое использовать - допустим металл. Как его крепить к этой консоле? Если будет перекрие по мет. балкам, то можно стойки стены поставить на металлич. балки перекрытия? Иои как лучше?.
Кровля - тоже в тумане пока. Металл, железобетон, монолит? Делать консольные фермы вылетом на 1м.?
Или опирать покрытие на стены, которые стоят на консоли? Не хочется сильно нагружать эту консоль. Дайте пожалуйста совет!
Еще и окна угловые - тут я вообще не пойму, как перемычки будут выглядеть над этими окнами. Помогите люди добрые!
Непрочитано 18.01.2011, 11:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Какая вообще конструктивная схема здания? Каркасная или стеновая?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:04
Sanechek
стеновая.
Вот закзчик прислал фото. Просит что то подобное. Распорки смешные поставили - это в моем варианте недопустимо
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Планы бы глянуть. Как ориентированы плиты? Консоль 1м сделать проблем особых нет. Самое простое - выпустить мет. балки. Стену с покрытием тоже можно на них ставить, всего один этаж. А по поводу перемычки в углу - надо за остеклением где-то узкие стойки прятать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:09
knife
а почему все просто в монолите не сделать?
knife вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:16
Sanechek
Да спасибо. Пока не разрабатывал планы. Здание 14м - по фасаду на 12 м. Вы склоняетесь больше к сборным плитам по мет. балкам? Планировка тоже пока не известна - может быть и без несущих стен.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Это не я, это Ваш заказчик склоняется.
Не видя эскизного проекта целиком трудно делать выводы. Но для начала магазин я, вероятно, делал бы "в каркасном исполнении" для большего пространства внутри. Какой каркас - ЖБ или металл - вопрос уже привязян к месту строительства.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:04
MasterZim
Sanechek
примитивный дом, делай в монолите, самый дешевый и надежный вариант (в смысле ж.б. каркас с заполнением пеноблоками или кирпичем, утеплитель и вентфасад)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 12:18
Sanechek
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Sanechek
Не сможет заказчик монолитный каркас сделать - тяжело для него. Да и я слабоват еще по железобетону. Перекрытие - без проблем, а вот колонны - пока не потяну.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:26
1 | #10
DK
С Заказчиком работать надо. Пояснить, что нестандартный сборняк при малых объемах получится очень дорогим. Ну и подвести к мысли, что лучше всего строить в металлических конструкциях.
Непрочитано 18.01.2011, 12:51
MasterZim
...Не сможет заказчик монолитный каркас сделать - тяжело для него....
Заказчик деньги платит, а не бетон на стройке сапогами месит, что значит тяжело? Какая ему разница какой подрядчик на стройке. Главное чтобы дешево, качественно и быстро. Задача найти подрядчика, работающего с монолитом.
...Да и я слабоват еще по железобетону. Перекрытие - без проблем, а вот колонны - пока не потяну.
Что значит не потяну? Дом не высотка, двухэтажная хибара
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:14
Sanechek
Как раз таких нет в этом районе.
да и проще достать б/у шлакоблок, б/у плиты пустотные.
Все же остановлюсь на этом - стены шлакоблок, сборные плиты ж/б по металл. балкам (если будет стена несущая, то вообще балок не потребуется), покрытие из легких ферм или балок - металл. Консольный участок из-за формы не прямоугольной в плане - сделаю наверное монолитным. Фасадную стенку - металл с заполнением пенобетоном. Сейчас набросаю чертежик и еще вопрос подготовлю.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Платит не заказчик, а застройщик. В последнее время очень часто застройщик=генподрядчик. Поэтому, чтоб не нанимать сторонних субчиков, в первую очередь ориентируются на собственную материально-техническую базу.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:22
softer
Как вариант - использование балок(ЖБ) лежащих на стенах и выступающих на 1 м, по ним плиты... нечто подобное делал, где то на форуме есть ..
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:08
Sanechek
Ребята, у меня получается расположение плит вдоль цифровых осей. Было бы хорошо поперек расположить, да размеры не позволяют. Как теперь можно выполнить эту консольку? Или все же постараться выполнить раскладку плит поперек?
Последний раз редактировалось Sanechek, 18.01.2011 в 14:25.
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:36
1 | #16
Сазоныч
Инженер
Не покатит.
Как момент от консольки на стену из шлакоблока будешь передавать? Расчетом стену проверил? И не проверяй - не пройдет)
Предлагаю на расстоянии 1-2м(навскидку) от оси А сделать балку (правда на 14м приличная балка будет), аккуратно через подушку опереть на стену. Монолитный участок начинать с этой балки, а пустотки взять меньшей длины (смотря какие есть). Участок заанкерить на балке, на стену по оси А опирать шарнирно.
Таким образом понадобится вторая балка, но момент со стены уйдет. Монолитный участок заармировать вверху и внизу
Балка металл? Высота ее злая будет. Попробуй два широкополочных двутавра, сваренных планками. Чую, 2х40Ш1 пройдет. Но лучше конечно опору какую-нибудь посереднке влепить
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.01.2011 в 14:45.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:45
Sanechek
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Не покатит.
Спасибо. А вот так если?
Только с заделкой не совсем понятно как грамотно расчитать.
Про опору - это точно. И в первом и во втором варианте нужно будет поставить
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:50
softer
проект в разработке еще, шлакоблок - нешлакоблок, мож чё и надумают...
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:55
Sanechek
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Уже решение принято - шлакоблок
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Принимай 1-й вариант раскладки. Плиты у оси А раздвинь, между ними положи балки с консолью. Между балками на консоли - монолитные участки.
vv_77 вне форума
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Конструкция покрытия тамбура из ПВХ профиля Rochagran Конструкции зданий и сооружений 1 11.08.2009 14:26
Пространственная конструкция покрытия (МК) Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2007 15:20
