Мономах Лира проблема при экспорте схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Мономах Лира проблема при экспорте схемы
Непрочитано 18.01.2011, 17:36 #1
AzatKazan
Доброго времени суток!
Проблема такова: После расчета в ПК Мономах 4.5 я попытался экспортировать схему в ПК Лира 9.2. (в последующем и на 9.6). Однако мне выдало ошибку, с таким текстом: "172_ Не найден файл с исходными данными".
Может кто то знает решение?
Непрочитано 03.10.2012, 15:30
Иван Добски
новичок-конструктор
Та же беда! Ответьте уже, 3 года за темой слежу))))
Иван Добски вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:34
Profan
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Враки.
Profan вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:07
Дрюха
Инженер-конструктор
Ни разу не сталкивался с такой проблемой...Может, хотя бы скрин проблемы выложите?
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:26
uksus
У меня похожая проблема на рабочем компьютере (Windows 7, 64 бит, intel core i5, CPU 3.1GHz х 4 ядра, ОЗУ 8Гб), работает винда при этом в тестовом режиме, сборка 7601!
Схему просчитал в мономах 4.5. Создал текстовый файл для лиры и вот тут начинается проблема! Лира этот файл не видит (даже если расширение "txt" и даже "все файлы"). Захожу в папку LDATA мономаха, включаю даже видимость системных и скрытых файлов и папок... так же не вижу. При наведении на папку LDATA пишет папка пуста и весит 0 байт.
Захожу в мономах создаю опять текстовый файл и вижу, что он спрашивает меня: "заменить файл с таким же именем?" - т.е. файл есть! хм... нажимаю "обзор" все в том же меню создания файла для лиры и вижу в окне нужный мне файл с нормальным весом 7мб, но файл с каким-то значком замочка. пытался менять свойства файла, думал может что-то блочит или только для чтения... ничего не помогло.
Не сдаемся! дома загнал на старенькой XP в мономах, создал нормально файл текстовый, принес на работу и теперь лира его не принимает! Пишет файл "C:\Program Files (x86)\Lira Soft\Monomakh 4.5\LWork\LIRA-W1.Cfg" не найден. но когда запускаешь лиру от имени администратора, то ВСЕ РАБОТАЕТ!
попробовал снова мономах открыть от имени администратора и создать файл и ЭВРИКА! все работает))
проблема оказалась в этом) НАДО МОНОМАХ И ЛИРУ ЗАПУСКАТЬ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА! и все будет работать
надеюсь у всех подобная проблема так же решается...
Вопросов больше, чем ответов (:
Последний раз редактировалось uksus, 04.10.2012 в 13:05. Причина: двадцать раз попробовал и нашел решение)
uksus вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:33
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Та же проблема, причём только сегодня образовалась... Всё было нормально до сегодня
вот скрин
Изображения
Тип файла: jpg 333.jpg (107.2 Кб, 284 просмотров)
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:37
uksus
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
пробовали? не помогло?
Кстати, при повторной установке лиры и мономаха, этих проблем не стало. Теперь нет необходимости открывать от имени администратора. Не знаю логики правда, но результат таков.
uksus вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:39
1 | #8
Abzorbo
Киев
да, пробовал...
думаю, что АДМИНИСТРАТОР тут ни причём...
Поместил текстовый файлв корень диска D, назвал его просто цифрами -- и пошло...
Думаю ЛИРА (ко всему прочему) не любит:
1) длинных путей
2) русских названий файлов
Time and time again
Последний раз редактировалось Abzorbo, 25.09.2013 в 15:49.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 20:09
Аспирант
Донецк
Нужно переименовать или изначально называть txt/lir/chg учитывая определенные ограничения:
1)Не разрешены в имени задачи символы: ".","#","*","?",",","/","\".
2)Имя задачи не должно превышать 250 символов(250>путь к файлу+имя файла*2+шифр задачи)
Аспирант вне форума
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Мономах, проблема с Open GL. Rost Мономах 2 08.12.2009 12:50
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
Проблема с созданием расчётной схемы силоса shuvaligator Прочее. Архитектура и строительство 13 10.07.2007 22:26
Лира 9.2 есть проблема plumer Лира / Лира-САПР 1 03.02.2007 16:09
