По какому стандарту изготавливаются эти трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > По какому стандарту изготавливаются эти трубы?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 11:00 По какому стандарту изготавливаются эти трубы?
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
ТРубы бесшовные. Как определить стандарт (возможно, не Российский)?
сортамент такой:
52*1,5
56*1,5
62*2
72*2
76*2
82*2
92*2
102*2
107*2
112*2
122*2
126*2
132*2,5
142*2,5
152*2,5
pbko вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:49
Müller
Очень интересные размеры. Вот нем. википедия. Внизу размерные ряды по DIN, EN ISO, ASME. Ничего не подходит. Иногда трубы заказывают по внутреннему диаметру. А откуда эти размеры?
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohr_%28Technik%29
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 12:46
pbko
Ну, размеры могут отличаться в любую сторону на +-1-1,5мм. Трубы стальные, применяются для изготовления алмазных коронок для бурения бетона.
pbko вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:02
sbi
SPB
pbko А кто изготавливает? Это по моему важнее.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:06
Serge Krasnikov
Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы ГОСТ8734-75
или может быть
Стальные бесшовные горячедеформированные трубы ГОСТ 8732-75
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 14:43
Müller
Ага! Значит дырка после бурения должна иметъ определённый (стандартный - ?) диаметр. Значит считали с конца.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 15:27
pbko
диаметр получаемого отверстия не имеет значения.
или может быть
Большое спасибо, похоже!!
pbko вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 22:23
Скорее всего стандартный диаметр труб просто задается изготовителями, чтобы не плодить разношерстные прокатные станы.
Какие типо-размеры больше всего покупают, те и вводят в стандарную номеклатуру. Ну а если вам захочется чего-то оригинального, попросите вагон поставить, сдалают что душе угодно.
Непрочитано 20.01.2011, 11:40
Müller
Ну... Просто для поддержания разговора. "В море синем как в аптеке - всё имеет сутъ и вес..." Откуда берутся стандарты? Даже не ГОСТы и DINы, а просто ряды свёрел, буровых коронок и т.д. - А например со стройки. В стенку загипсовывается так называемая "пустая" доза для разетки или выключателя. Сама она D65 мм. Для неё нужно глухое отверстие ~ 68 мм. Поэтому и берут коронку D67 mm. А для сухой штукатурки они опять несколько другие. И т.д.
ID:	52007  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:09
sbi
SPB
Даже для труб ГОСТ8734-75, ГОСТ8732-78(горячекатанные) не все типоразмеры были в производстве,как СССР так и РФ. Это просто допускаемый ряд чисел (диаметр, толщина) и теоретическая возможность их изготовления.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 15:04
pbko
может, кто-нибудь подскажет форум машиностроителей, на котором можно обсудить где можно достать такие трубы?
pbko вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 17:34
Serge Krasnikov
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Это тебе уже снабженцев надо скорее искать
Непрочитано 20.01.2011, 17:46
Müller
Вот это где то попадалось. Там вроде трубопрокат был.
Название: Справочник снабженца №51
Страниц: 559
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2004
Müller вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 11:09
Tyhig
Есть ряды чисел используемые в промышленности, см. соответствующий ГОСТ ЕСКД.
Теоретически всё должно ему соответствовать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.12.2011, 09:53
Sopro
Конструктор-машиностроитель
И где ж в этом ГОСТе например 152х2,5?
Sopro вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 10:08
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
А в ГОСТ 8734 не смотрел?
Ну если нет 152, зато есть 150х2,5
Offtop: ЗЫЖ Sopro, в глазу чтоли решил поковырятся
Непрочитано 30.12.2011, 14:20
HommeRR
Оригинальный действующий ГОСТ 8733-74 на бесшовные стальные трубы — здесь, на сайте компании «Ладор», легко можно найти технические характеристики труб, требования для их изготовления. Смотрите таблицы с техническими данными. Помимо информации, там же доступен заказ нужного Вам металлопроката!☺
HommeRR вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 23:20
BM60
Где-то
У-у-у, как много накатали...
Не имеют права они отличаться! Сортамент - штука строжайшая! Если 152х2,5, то так она и обязана обозначаться везде от чертежа до накладной отправителя. Но в ГОСТе (ОСТе, ТУ) обязаны быть указаны предельные отклонения как по D, так и по s. И на них с учетом отклонений +- при заказе ориентироваться просто глупо - отправитель этого не поймет! Номинал должен быть строжайше соответствовать сортаменту по НД. А факт по Д и эс могут быть в пределах +-.
Тогда причем тут ГОСТы общепромышленные? Ни один из размеров, указанных автором, не подпадает под названные ГОСТы. Если их использование столь специфическое, почему не догадаться поискать это специфическое? Стоит также копать в направлении ОСТов и ТУ. Это документы не общепромышленного назначения (как правило), и там может быть отражена именная такая специфика.
А для начала погуглить или покомплексдоксить на предмет сортаменты труб
Тут, например: http://mnogo-trub.ru/vse-truby/vsyo-...ment-trub.html (АВТОРУ читать критически!)
А форум надо искать не машиностроителей, а по бетонам (там есть инструменты для его обработки)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 31.12.2011 в 12:36.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 12:35
Рyslan
может все таки не 152 мм, а 159 мм
Рyslan вне форума
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Подскажите по какому ГОСТУ или ТУ сейчас в России и в Украине катают профильные трубы Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 3 15.04.2009 23:44
Изготавливаются ли стальные трубы в общей заводской изоляции из пенополиуретана Magdanoff Инженерные сети 7 07.10.2008 11:09
