Устанавить другое значение размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Устанавить другое значение размера
Непрочитано 19.01.2011, 19:41 #1
solo123
Как программно с помощью функций ActiveX устанавить нужную цифру (размер мм) или значение переменной над размерной стрелкой вместо устанавливаемого по умолчанию размера, после применения функции (vla-adddimrotated)
Непрочитано 19.01.2011, 19:53
VVA
Инженер LISP
смотри свойство TextOverride
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 20:05
gomer
строю, ломаю
Украина
DDEDIT
gomer вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:13
1 | #4
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Increase Size Decrease Size Replacing an object property
http://www.youtube.com/watch?v=rbany7tA8LM
Тип файла: flv Replacing an object property.flv (6.56 Мб, 72 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 12:45
solo123
Всем огромное спасибо!!!
solo123 вне форума
Можно ли зафиксировать значение размера? Joker-xxl AutoCAD 19 01.04.2020 22:22
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Как вместо размера написать что нибудь другое? fastline AutoCAD 8 15.07.2008 16:18
