ошибка CRC при распаковке файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ошибка CRC при распаковке файлов
Непрочитано 20.01.2011, 09:44 #1
ander
проектирование
Кемерово
Думал разберусь сам, но, похоже, что нет.
Проблема в следующем, когда при распаковке файлов раньше я встречал сообщение типа "ошибка CRC", "файл поврежден" я так и понимал, архив битый, надо искать другой.
А тут собрал себе комп, и многие вещи (не только архивы, но и не все файлы), но и установщики программ и игр вываливаются с таким сообщением. Тут же проверяю на старом ноуте, все работает, а на этом компе фигня вылазиет.
Долго мучался, а тут решил папку темп переназначить на hdd, подключенный на usb, и каково мое удивление, я смог из архива вытащить то, что не мог сделать раньше. Попробую еще с чем-нибудь из того, что не получалось. Пока так.
Винт новый sata Seagate 1 TB, ОС XP Pro sp3.
Есть идеи по решению такой проблемы?
Непрочитано 20.01.2011, 10:52
Лиспер
Я бы попробовал почистить %temp%.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 16:06
ander
проектирование
Кемерово
я и так довольно часто чищу, для простоты выношу всегда в корень диска (c:\temp).
ander вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:19
Лиспер
Имелся в виду каталог c:\documents and settings\<User>\Local Settings\Temp (для Windows XP) или c:\Users\<User>\Local\Temp
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 20:20
ander
проектирование
Кемерово
я всегда переназначаю темп в корень.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 08:42
ander
проектирование
Кемерово
Может у кого есть опыт по негативному использованию XP на жестких больших объемов?
ander вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
ошибка при открытии файлов элоя AutoCAD 19 11.04.2008 13:06
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
