Динамический расчет "мега"-фундамента под группу прессов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Динамический расчет "мега"-фундамента под группу прессов
Непрочитано 20.01.2011, 10:43 #1
Semi-Smart
Structural Engineering
Моква
Уважаемые коллеги!
При проектировании одного из промышленных объектов столкнулись со следующей задачей. Необходимо запроектировать фундамент под группу из 4-х прессов в виде единого приямка. Прессы весом 288,5т и 575 тонн, гидравлические, китайские (соответственно никаких паспортов нет, еле выбили данные для расчета). Когда стал считать по СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с дин. нагрузками", оказалось, что фундамент требуется просто колоссальных размеров (расчет прилагаю) только для одного такого пресса, а их 4! Все, что считали на динамику до этого кажется какой-то мелочью. Применение виброизоляции при таких размерах и нагрузках вызывает массу вопросов. В связи с этим обращаюсь ко всем, кто сталкивался с подобным за советом:
1) насколько можно ориентироваться на требования СНиП 2.02.05-87 и нельзя ли их как-то обойти (например задав некий коэф-т динамичности)?
2) какую можно предусмотреть виброизоляцию и как учесть ее в расчете?
3) может быть кто-то защищал похожие конструкции в экспертизе? Поделитесь опытом!
Буду признателен за любую информацию!
Тип файла: pdf Расположение прессов.pdf (36.1 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: pdf Расположение приямка относительно фундаментов цеха.pdf (17.5 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет по СНиП 2.02.05-87.pdf (147.5 Кб, 731 просмотров)
Непрочитано 20.01.2011, 11:00
ultrafiolet
Просто хочу по советовать, попробуй найти аналог китайским прессам но с таким весом?
ultrafiolet вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 11:19
Semi-Smart
Моква
Сообщение от ultrafiolet Посмотреть сообщение
ultrafiolet
Спасибо за совет, попробую поискать. Только по факту все равно поставят китайский, и рассчитывать нужно на него.
Semi-Smart вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 18:55
гиппопо
Ув. Semi-Smart, !
Посмотрел Ваши расчеты и
По результатам Ваших расчетов (см. миниатюру №3)
р = 2.09 МПа = 213 т/м2 = 21.3 кг/см2
R = 2.98 МПа = 304 т/м2 = 30 кг/см2
или
р = 2.09 т/м2 = 0.213 кг/см2
R = 2.98 т/м2 = 0.30 кг/см2
По СНиП 2.02.01-83* R0 = в деапазоне от 1 - 6 кг/см2
проверте размерности или я чего-то не понял?
гиппопо вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 20:15
MMV
Подробно не смотрел, но давление 2...3 МПа (это много
) на грунт там присутствовало. Что-то не то...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 10:28
Semi-Smart
Моква
2 гиппопо
Понимаю Ваше удивление (сам так же среагировал), но значение R0 в СНиПе - это сопротивление грунта основания для условного фундамента шириной 1 метр на глубине 2 метра, если мне память не изменяет. А у меня фундамент получается шириной 27,5 метров с глубиной заложения 10м. Из-за этого R и увеличивается до 29кг/см2.
2 MMV
Спасибо за поправку, действительно так. Расчет делал в MathCade, упустил из виду один 0. Исправил, но к сожалению на 2-ю проверку это мало повлияло. По прежнему размеры не укладываются ни в какие нормы((
Тип файла: pdf Расчет по СНиП 2.02.05-87 Испр.pdf (147.5 Кб, 716 просмотров)
Непрочитано 27.12.2011, 16:27
IGASU PGS 88
У МЕНЯ СЕЙЧАС ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,ТОЛЬКО 3 НЕМЕЦКИХ ПРЕССА БЕЗ ПАСПОРТОВ И ЕЩЕ ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПОСЛЕ УНИВЕРА И ГОДА В АРМИИ((((((((((((((((((((((КРОМЕ ЭТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕСС СТОИТ НА БАЛКАХ КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ НА СТЕНКИ ПРИЯМКА(((((((
Последний раз редактировалось IGASU PGS 88, 27.12.2011 в 16:48.
IGASU PGS 88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 16:39
Semi-Smart
Моква
Странно, у немцев должны бы быть паспорта на оборудование, это не китаезы. Попробуй потрясти заказчика, пусть нажмет на немцев.
Непрочитано 27.12.2011, 16:41
| 1 #9
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Semi-Smart Посмотреть сообщение
Имхо не правомерно такую экстраполяцию проводить
crosandr вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:57
di12
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
+1
Данная формула (нахождение R) справедлива лишь:
для фундаментов с шириной <10м (у Вас 27.5)
для глубины заложения <5м (у Вас 10м)
для среднего давления под подошвой от 150-500кПа (у Вас ~2900кПа)
см. п.5.6.6 СП 22.13330.2011
di12 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 19:09
Португалец
Structure engineer
All World
Видел я такие фундаменты под прессы, молоты, хоть и сам не проектировал. Знал людей, проектирующих такое. Решение примерно одинаковое - массивная бетонная глыба в бетонной "ванне", устанавливемая на виброопорах. На глыбе уже сам механизм. У вас что-то похожее, но не единый массив, а отдельные части без виброопор. СНиПом 2.02.05-87 проектировщики не пользовались, по их словам: "самый никчемный СНиП из всех". Пользовались разной литературой, в том числе и иностранной, ну и собственным опытом. Размеры таких фундаментов были примерно по размерам механизмов. Экспертизы тогда никто не требовал.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:27
di12
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Можно немного поподробнее, а то не совсем понятно:
- сначала устраивается "бетонная ванна",
- затем на виброопорах в ванну устанавливается "бетонная глыба"
- к "бетонной глыбе" крепится оборудование
так что-ль выходит? Тогда эту "глыбу" надо считать частью оборудования.
Нельзя ли выложить пример для наглядности?
А зря.
di12 вне форума
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Расчет фундамента на продавливание VladL Основания и фундаменты 4 29.10.2012 07:42
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет фундамента около оврага! Альберт Расчетные программы 2 03.08.2009 21:24
