Соединение арматуры в сетке Ф32(монолит)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры в сетке Ф32(монолит)
Непрочитано 20.01.2011, 11:05 #1
Strcucting
Добрый день!!! НЕ подскажете в каком СНиПе можно посмотреть требование, что при формировании сетки из отдельных стержней(в монолите) диаметром более Ф25 в местах пересечения нужно применять вместо вязальной проволоки дуговую сварку. Спасибо.
Непрочитано 20.01.2011, 11:28
VikaLupan
проектировщик
Земля
<phrase 1= Отправить сообщение для VikaLupan с помощью Skype™
Не заню точно ли Вам подскажу, но в руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона(без предварительного напряжения) в п.2,43 сказано, что стержни диаметром более 36мм стыковать внахлестку (без сварки) не допускается.
А так вроде вяжут их без пробелем.
VikaLupan вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:37
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Кто сказал, что нельзя вязальную проволоку? Можно и нужно! Контактную сварку - тоже ради Бога.
А про 25 я вообще не знаю. где Вы прочитали/услышали. Может Вы имели п. 8.3.10 СП 52-101-2003, но там про 0,25d.
Товарищ VikaLupan, в СП 52-101-2003, в п. 8.3.27 сказано про 40 мм. 40 и больше - или вари или вяжи, а тупо внахлёст нельзя.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 20.01.2011 в 11:43.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:43
MasterZim
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
нету такого. Есть такое укзание в сериях монолитных ростверков и столбчатых фундаментов, что два крайних узла пересечения стержней по периметру сетки следует соединять сваркой, но это из соображений анкеровки стержней у края фундамента. И это относится к арматуре вне зависимости от диаметра.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 11:43
Strcucting
ВСН 37-96 черным по белому написано
Еще в архиве форума нашел древние СниПы: СНиП 111-15-76 и СН 393—69
Strcucting вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:48
VikaLupan
проектировщик
Земля
Уважаемый Eugene84, откройте данное руководство, и прочитайте сами!
Непрочитано 20.01.2011, 12:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
VikaLupan
Вы вообще тут про другое - стык в нахлестку и пересечение стержней - это разные вещи
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:09
VikaLupan
проектировщик
Земля
Axe-d, я так и поняла, чесслово пыталась помочь, и все что я нашла написанное в пособии к СНиПе, Руководсве, Линовиче, Улицком и Байкове, так это именно это утверждение, открыв данный ВСН указанный автором, стала в тупик(про то что вязать диаметр 25 нельзя), хочу спросить об этом у более старших коллег.
Непрочитано 20.01.2011, 13:24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ограничений по вязке крестообразных пересечений арматурных стержней больших диаметров нет.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Непрочитано 20.01.2011, 14:10
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от VikaLupan Посмотреть сообщение
СП, я полагаю, поновее и "пообязательнее" к исполнению будет.
Что там написано, процитируйте, если не трудно.
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Я тоже ни разу не видел.
Offtop: Однажды услышал от проектировщика такую фразу: "Покажи мне, что такого требования нет!"
А как можно показать то, чего нет? Я не знаю.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:03
VikaLupan
проектировщик
Земля
"Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения, обозначенных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой или с помощью специальных проволочных соединительных элементов (скрепок). При диаметре стержней свыше 25 мм их скрепления следует выполнять дуговой сваркой."
Так написано в ВСН37-96-Указания по устройству фундаментов на естественном основании
при строительстве жилых домов повышенной этажности
Непрочитано 20.01.2011, 15:16
Sacha 63
инженер
Самара
Только надо учесть, что не ручной ЭДС, а клещами. А в качестве руководства можно посмотреть ГОСТ 14098-91, там и оценочная таблица с качеством соединения есть. А у Вас сейсмики нет? Вроде есть требования что при сейсмике соединения в сетках должны быть в каждом пересечении и на сварке.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:23
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ОК.
1. Чем являются ВСН?
2. С чем связана эта рекомендация?
No M.P. на форуме
Непрочитано 20.01.2011, 15:59
VikaLupan
проектировщик
Земля
Для Eugene84
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Кхе-кхе:8.3.27 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм. из СП52-101-2003 сказанно так же как и в руководстве точь-в-точь только диаметр 32! В старые сортаменты 80х годов вообще на 40м диаментре заканчивались!
Последний раз редактировалось VikaLupan, 20.01.2011 в 16:19.
Непрочитано 20.01.2011, 18:05
Eugene84
город Йошкар-Ола
Кхе-кхе:
Не понял что-то Вашего сарказма. Если в мой адрес - то СП Вы посмотрели. И странно, что смеётесь.
А если вообще - то это ещё что. Есть такой нормативный документ, нашли, молодцы, спасибо. Приму к сведению. В ВСН так написано, я всё понял. Это ещё ерунда, когда один нормативный документ предъявляет значительно более жёсткие требования, чем другой. Особенно если они разработаны разными ведомствами.
Но для меня не новость, когда некоторые нормативные документы, разработанные разными ведомствами, друг другу прямо противоречат. Сам я не видел такого, но наш главный инженер это утверждает. Не удивлюсь, если через десяток лет Госстрой в СНиПах потребует каркасы и сетки исключительно вязать. А Ростехнадзор в РД - только автоматической сваркой. Вот тогда мы с Вами огребём по полной программе!
Последний раз редактировалось Eugene84, 20.01.2011 в 18:10.
Eugene84 вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
