Отличие строительной стали от не строительной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие строительной стали от не строительной?
Непрочитано 20.01.2011, 13:32 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!
Вот заказываем сталь марок 235,245,255, на рынке металлопроката предлагают на все это Ст3,
на 345,355 - о9г2с
В принципе так всегда и покупали, но все же если купили ст3, и на балки 245, и на прогоны 255, так что все расчеты нафиг летят?
PS У продавцов на все 245,255,235, "у нас есть сталь 3" и все (понимаю , что расчетные хар-ки разные, но все же
Непрочитано 20.01.2011, 13:35
bahil
Вы путаете классы с марками. см. соответсвующий ГОСТ. Марки ст3 тоже разные, зависят от технологии проката - см. сертификат.
Последний раз редактировалось bahil, 20.01.2011 в 13:44.
Непрочитано 20.01.2011, 13:52
Сазоныч
Инженер
Открою страшную тайну, С235, С245, даже С345 - это все Ст3
Только С235 это Ст3кп2, а С255 это Ст3сп5 к примеру). Разница в обозначении С245 - сталь строительная, R=245 Мпа, а второе - по хим составу. 3 группа по содержанию углерода, последняя цифра - категория по ударной вязкости
Разница в кп(кипящая), пс(полуспокойная) и сп(спокойная) - в раскисляющих добавках, которые снижают содержание серы и фосфора в стали, делая ее менее хладноломкой или красноломкой.
То есть свойства кипящей стали при низких температурах будут непредсказуемы.
09Г2С - это буквенное обозначения содержания легирущих добавок 0,9% марганца и 2% кремния, как то так, могу соврать
Вспоминал из головы, поэтому могу ошибиться в деталях. Все это можно почитать в книжках
Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.01.2011 в 13:58.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:55
конструктор МК
Иваново
Посмотрите СТО 02494680-0045-2005. "Прокат для строительных стальных конструкций"
В нем про замену сталей все расписано.
Сазоныч, вроде с С345 перебор.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:58
гиппопо
Ув. VMaksS79!
Если Ваши продавцы такие тупые, то для них рядом с маркой С235 ГОСТ 27772-88* ставте ВСт3кп2 ГОСТ 380-71*(см. таблица 51, б СНиП II-23-81*)
гиппопо вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:00
Сазоныч
Инженер
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
ВСт3Тпс ГОСТ 14637-79* это С345 по таблице 51б стального снипа
Так щас пойду разберусь)
Разобрался:
ГОСТ 14637-79* утрачивает силу с 1 января 1996 года.
Взамен ему ГОСТ 14637-89. В нем этой стали нет. Так что извинюсь, был неправ (СНиП кстати тоже) С345 это 09Г2С
Последний раз редактировалось Сазоныч, 20.01.2011 в 14:27.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:02
DK
Всегда нужно пользоваться первоисточниками. Не смотрите СТО! Смотрите СНиП "Стальные конструкции" табл.51б.
Непрочитано 20.01.2011, 14:07
конструктор МК
Иваново
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. VMaksS79!
В этой таблице указаны марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88.
Обратную замену проверте по СТО.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:11
DK
Не буду говорить про всю страну, но в Питере поставщики металла не знают, что такое марки сталей по ГОСТ 27772-88*.
Непрочитано 20.01.2011, 14:18
конструктор МК
Иваново
Немного текста из СТО:
"Настоящий документ выпущен с целью устранения неточностей СНиП II-23-81*, внесения ясности в порядок применения ГОСТ 27772 и упорядочения замены углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 27772 на марки стали по другим ГОСТ и ТУ."
Последний раз редактировалось 024, 20.01.2011 в 14:31.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:20
astat
Ув. VMaksS79!
Это скорей тупят покупатели. На металлобазе имеется прокат марок Вст.3 и 09Г2С, они ее и продают. Покупатель (проектировщик) должен сам указать требуемые марки стали.
С345 - это 09Г2С
Последний раз редактировалось astat, 20.01.2011 в 14:34.
astat вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Не перебор, это термомеханически упрочненная Ст3. Сейчас уже в основном встречается в виде арматуры А400 (предел текучести 440, расчетное сопротивление 400). А из Ст5 кстати сейчас А500 делают.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:34
гиппопо
"Настоящий документ выпущен с целью устранения неточностей СНиП II-23-81*, внесения ясности в порядок применения ГОСТ 27772 и упорядочения заменя углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 27772 на марки стали по другим ГОСТ и ТУ."
СТО 02494680-0045-2005 - Это не нормативный документ.
Сообщение от astat Посмотреть сообщение
Это скорей тупят покупатели. На металлобазе имеется прокат с сертификатами на Вст.3 и 09Г2С, они ее и продают. Покупатель (проектировщик) должен сам указать требуемые марки стали.
С345 - это 09Г2С
С345 - это не 09Г2С это С345
Последний раз редактировалось гиппопо, 20.01.2011 в 14:56.
гиппопо вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:43
конструктор МК
Иваново
А в нормативном документе эта таблица 51,б четко называется "Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88".
Не взаимозаменяемые марки.
У нас были один раз заморочки с такой заменой по СНиП, прокат был от 40 мм и больше.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:50
DK
"Настоящий документ выпущен с целью устранения неточностей СНиП II-23-81*..."
То есть СТО "выше" СНиП*?
С345 - это 09Г2С
Достаточно неудобная система. Получаешь от продавца сертификат на сталь, а затем ломаешь голову - примет у тебя этот сертификат Заказчик или нет. Как-то нужно было купить прокат из С345-3. Наш снабженец всех замучал. Ну не понимают продавцы, что нам нужна сталь 09Г2С по 12 категории. Нет у них в сертификатах на сталь никаких категорий.
Непрочитано 20.01.2011, 14:58
гиппопо
Абсолютно верно!
Для толсто листового проката завод изготовитель должен проводить испытания на расслаивание проката по толщине.
гиппопо вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:00
конструктор МК
Иваново
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При замене марки стали по ГОСТ 27772 на марки стали других ГОСТ и ТУ, возможно да.
Никому не навязываю и ничего не пытаюсь доказать. Просто делюсь информацией. В любом случае ответственность за принятые решения на проектировщике.
гиппопо, до раслоения дело не дошло. Запнулись уже на расчетных сопротивлениях. Завод прислал письмо с просьбой замены С345 на какую-то, уже не помню, из таблицы 51,б СНиП. А когда мы посмотрели расчетное сопртивление той стали, то были очень удивлены и растроены.
Подчеркиваю, юридически по табл. СНиП мы можем заменять марки ВСт3... и др. разных стандартов на марки по ГОСТ 27772, но не наоборот. Или я заработался?
Последний раз редактировалось 024, 20.01.2011 в 15:26.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:10
гиппопо
Таблица 51, б
Примечания: 1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772-88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*.
2. Стали С345К, С390, С390К, С440, С590, С590К по ГОСТ 27772-88 заменяют соответствующие марки стали категорий 1-15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*, указанные в настоящей таблице.
3. Замена сталей по ГОСТ 27772-88 сталями, поставляемыми по другим государственным общесоюзным стандартам и техническим условиям, не предусмотрена.
гиппопо вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:19
конструктор МК
Иваново
Ну и как быть? По нормам не предусмотрено. И где искать первоисточник по данному вопросу?
Надо упираться и требовать сталь по ГОСТ 27772?
А заводы ее не катают или мало катают, потому что требования по ГОСТ 27772 более жесткие.
024 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:39
Сазоныч
Инженер
Ну а кто с высшим техническим пойдет работать продавцом?
Сазоныч вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной Jоhnny Машиностроение 5 24.05.2010 10:10
