густоармированные конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > густоармированные конструкции
Непрочитано 20.01.2011, 15:19 #1
mcgrg
При изготовлении буронабивных свай диаметром 520мм технадзор заказчика ссылаясь на пункт 2.56 СНиП 3.03.01-87 (...При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 °С)) требует прогревать арматурный каркас (6 стержней диаметром 25мм), что нереально при его длине 23 метра. Подскажите есть ли определение, что такое густоармированная конструкция? Т.К. есть убеждение, что данная свая не является густоармированной (коэфф. армирования 1.4%, расход арматуры на 1м3 сваи - 80кг).
Непрочитано 20.01.2011, 15:40
Сазоныч
Инженер
Консультант+ поиск по слову "густоармированные":
7.29. Подвижность бетонной смеси должна назначаться в соответствии с принятым способом уплотнения и указаниями СНиП 3.03.01-87. В уплотняемых бетонных смесях не должно происходить водоотделения.
Бетонные смеси для конструкций морских сооружений в зоне переменного уровня должны иметь, как правило, осадку конуса у места бетонирования не более 6 см в случае густоармированных конструкций (армирование более 1%) и не более 4 см в остальных случаях. В особых случаях подвижность бетонной смеси может быть более 6 см по осадке конуса при соответствующем обосновании."
ВСН 34-91
Других ссылок не нашел
Сазоныч вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
