Как в Лире9,6 скопировать/ переместить нагрузку с элемента на элемент?
Ялта
Кемерово
не совсем понятно, чего хотите достичь. Один вариант - задать плиту из оболочек обнуленной жесткости, тогда перекрытие перестает учавствовать в работе конструкции, но передает всю лежащую на перекрытии нагрузку на, например, балки или прочие опорные элементы в соответствии с грузовой площадью. Вариант два - расчет схемы с приложенной нагрузкой к перекрытию, переход к результатам расчета (по загружениям или РСН, тут уж как Вам надо), далее выделить узлы балок, выделить КЭ плиты -> расчет нагрузки на фрагмент (по загружениям или РСН) -> преобразовать результаты расчета на фрагмент в выбранные узлы в новое загружение. После этого при переходе к формированию расчетной схемы, следует удалить нагрузку на перекрытие соответствующую (ну тут уж смотря какую цель преследуете), фактически получаете узловые нагрузки от перекрытия на балки согласно распределению жесткостей.
Stranix
Ничего у вас с кривой кровлей просто не получицца. Нужно моделировать стержнями с разбиением по длине всю конструкцию кровли (сечения стержней, если не подобраны - можно прикидочными сделать). Затем, как говорит ander, задать пластинчатые элементы с жесткостью близкой к нулю, моделирующие пирог кровли. На эти пластины задать нагрузку (вес кровли+снег, наверное в разных загружениях), и обеспечить их опирание на стержневые элементы кровли. Только так вы учтёте более или менее адекватную передачу усилий. Теперь тонкости: 1. Был как-то опыт тупо приложить нагрузки к верхним ригелям рамы от крыши. В итоге экспертиза всё равно потребовала расчёт металлических элементов кровли с учётом её работы совместно со зданием и с учётом сейсмических нагрузок. Так что будьте готовы. 2. При расчёте вышеприведённой схемы с учётом элементов кровли на сейсмическое воздействие (я так понимаю объект всё же в Крыму находится) периоды и формы колебаний будут неверными для всего здания, и модальные массы не наберутся. Как известно первыми будут колебаться наиболее гибкие элементы, поэтому вашу крышу будет колбасить все 150 форм и нихрена ваше ж.б.(?) здание. Поэтому маленькая хитрость-совет: всю конструкцию кровли задайте в виде суперэлемента (суперэлементы при расчёте на сейсмику представляются в виде нагрузки) при расчёте на сейсмику. А при расчёте на статику и при расчёте самих элементов кровли сделайте нормально (не в суперэлементе). |
- модуль упругости (E); - коэффициент Пуассона (n); - толщина плиты (Н); - удельный вес материала (Ro); Какой параметр оставлять нулевым? Модуль упругости и удельный вес материала? А коэффициент Пуассона на расчет не повлияет? Заранее благодарю |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Как разместить элемент относительно другого элемента | Albino | AutoCAD | 13 | 03.07.2009 19:33 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
