Усиление монолитной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной балки
Непрочитано 21.01.2011, 14:14 #1
sbatansev
Добрый день. Подскажите как можно усилить монолитную железобетонную балку, находящуюся между монолитными стенами, пролет 6м. Сразу скажу, что через шпренги не вариант. Усилить нужно в пролетной части, не хватает армированияв нижней зоне, но при этом смущает, что на полпролета нужно раздалбливать нижнюю грань балки, можно при этом повредить поперечное армирование, да и просто сам вариант "нашлепки" из нового бетона смущает, или это не так и страшно, если нет, то чем обработать армиратуру для лучшего схватывания с бетоном, бетон, той что той же марки или вышн, а фракция мелкая для него должна быть и добавлять какие-нибудь еще добавки? За любые мысли спасибо.
Непрочитано 21.01.2011, 14:25
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Картинку бы или чертеж балки. Причина усиления? Повреждена, бетон не набрал прочность, недоложили арматуры? Сколько не хватает? Маловато исходных данных для предметного разговора.
Почему нужно имено раздалбливать нижнюю грань? Да и если раздалбливать - почему боитесь за поперечную арматуру? В середине пролета Q=0 для обычной балки. И поперечная арматура сбоку а не снизу. Или есть еще кручение?
vv_77 вне форума
1 | #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А это, сетка армирующая на эпоксидке (не помню как по-научному ) - чем не вариант?
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 14:30
1 | #4
Дмитрий063
рисую...
Самара
а потом этот вариант через экспертизу пройдет? (стеклосетка)
если однозначно нужно увеличить армирование нижней грани, я бы обратил внимание на вар. с приваркой доп. стержней, с последующим торкретированием
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 21.01.2011 в 14:44.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:06
1 | #5
Ал-й
Усиление углепластиковой арматурой - ходовой вариант в Москве. Есть руководство по усилению с примерами расчета, в том числе по деформационной модели. С нормальными сечениями все вообще без проблем, по наклонным - пока визуально не верится в эффективность, но проекты усиления и по наклонным трещинам - уже никого не удивят... Через экспертизу само собой проходит, да и странно было бы, если бы не проходило - тот же НИИЖБ делает такие проекты...
Вот ссыль на примеры: http://www.interaqua.biz/albom_primeri_usileniya.pdf
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 15:22
sbatansev
Балка находится в подвале здания, опирается на выступы из стен, в пролетной части не хватет примерно два стержня диаметром 25мм, причина данной ситуации, что начали строить быстро, а потом решили изменить тип перекрытия и высоту этажа, на балку опираются пилоны, здание в 5 этажей.
sbatansev вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:41
1 | #7
troja
На этот счёт существует достаточно много рекомендаций как можно усилить балку, в частности за счёт наращивания снизу. Нижняя арматура оголяется участками длиной порядка 20см с шагом 1метр, в этих местах привариваются Z-образные отгибы, а к ним в свою очередь недостающие арматурные стержни.Далее производится обетонирование. Это в принципе, детали должны быть проработаны в конкректном проекте.
troja вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:09
1 | #8
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно еще обойму предложить, что-то типа этого (с корректировкой с учетом монолитного перерытия):
[IMG]http://www.**************/documents/47310/47310.files/image020.jpg[/IMG]
Просто и сердито . Наклонные и вертикальные уголки можно на пластины заменить или круглую сталь.
vv_77 вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Вертикальный разрез монолитной балки Speaker Железобетонные конструкции 2 30.11.2010 16:03
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 3 30.08.2010 13:57
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
