Умный Дом
Проектировщик
Симферополь, Украина
Беларусь
Обычно любой производитель такого оборудования предлагает типовые схемы
У того же Шнейдера чего только нет Может найти производителей и доки по их продукции соответственно всплывут и требования а потом плясать Продавцы могут сильно помочь если вопрос будет "правильно" поставлен типа ищем для покупки/установки оборудование
Жодино - Родина БелАЗов! |
Похожая тема Green Building yes or no?
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Проектировал заводы с немцами, французами, итальянцами, иранцами, и ни у кого не было вопросов по фирмам-производителям. Я, например, зазывал фирму "СИМЕНС", а заказ был у фирмы "SAMSUNG" по решению Заказчика.
Заказчик согласовывает характеристики и сделка состоялась. |
Так там про зеленый дом, а не про умный
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Ну с этим вроде проблем нет... Дело встало на разработке проекта, а тут только соображением не отделаешься. Хотелось бы найти проект или хотя бы подробную блок-схему соединения устройств между собой, т.е. не так что возьмите кучу датчиков и подключите к ЦЕНТРАЛЬНОМУ Пункту Управления и выведите все показания на дисплей...
Блок схему я тебе могу набросать на листочке за 10 минут. или дать наводку на готовую : залезь на сайт с контроллерами WAGO I/O, у них часть модулей позиционируется для автоматизации и там в пдфниках была неплохая схема. Но тебе это не поможет. Потому что оборудование разных производителей (не только датчиков и центрального пункта, они то как правило согласованы у одного производителя) имеют разный функционал и схемы подключения (например приточка одного производителя имеет только 4 сухих контакта: "работа" "авария" "пуск" "стоп", а другого гонит все по модбасу и выдает все вплоть до температуры теплоносителя). Так что тут надо или сесть и разобраться самому, или нанять того кто разбирается. |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Универсальный дом | FOXAL | Архитектура | 62 | 20.06.2011 16:34 |
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном | Азаматик | Железобетонные конструкции | 26 | 19.03.2010 04:14 |
