Балки из "кипящей" стали:правильный подход
![]() СНиП II-23-81 5.18*. Расчет на прочность разрезных балок сплошного сечения из стали с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2), несущих статическую нагрузку, при соблюдении пп. 5.19*–5.21, 7.5 и 7.24 следует выполнять с учетом развития пластических деформаций по формулам.... Можно дожать балки еще процентов на 10-15% при условии, что они не вошли уже в пластические деформации.... Но в таких случаях обычно, не морочат не себе, не лЮдям голову ![]() |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
почитай эту тему
Такой вопрос уже поднимался.
Век живи- век учись!!! |
беларусь
надо менять, был у меня случай, хотели отремонтировать и использовать склад, сделали обследование, состояние мягко говоря не очень, в результате, хоть владельцы долго сопротивлялись, но снесли и построили новое
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
