Расчет железобетонного бункера для ИЛУ
Вам бы найти книгу по фортификационным сооружениям...вот тока проблема что они находятся в секретных библиотеках у военных вузов по спец.ПГС, там все изложено...и примеры в т.ч.
Я бы на вашем месте армировал конструктивно по СП., лучше пространственными каркасами, это в случае отсутствия особых нагрузок. Естественно по расчетам армирование и не потребуется при таких соотношениях толщин и высот элементов, а конструктивного будет вполне достаточно без к-л особых нагрузок. Про деф.швы как то не совсем ясно... |
Видимо так и сделаю. А насчет температурно-усадочных швов -
Согласно п.8.2.3 СП 52-101-2003 температурно-усадочные швы как бы нужны… Но каких-либо серьезных температурных перепадов быть не должно, т.к. в первую очередь строим отапливаемое полнокомплектное здание. А уж потом внутри сооружаем свой бункер. Думаю конструктивное армирование (а оно будет все же неслабое, т.к. надо хотя бы свой вес держать) как раз и будет служить ограничению трещинообразования. В п. 7.13 и 7.14. СП 52-103-2007 (пишут правда только о массивных фундаментных плитах) как раз для ограничения трещиностойкости дают кой-какие рекомендации… Спасибо за совет. |
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия | E_note | Железобетонные конструкции | 2 | 27.01.2010 19:26 |
Расчет открытого железобетонного лотка с высокой стенкой | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2009 15:25 |
Расчет железобетонного монолитного бункера | Diabolo | Железобетонные конструкции | 3 | 08.10.2006 15:53 |
