Организация водоотвода с навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Организация водоотвода с навеса
Непрочитано 22.01.2011, 22:42 #1
СеленаДалия
инженер-генплана
Подскажите, как организовать водоотвод с т-образного навеса над АЗС, если две стойки навеса опираются на фасадную стену операторской.
DWG 2004
навес.dwg (948.0 Кб, 2144 просмотров)
Непрочитано 23.01.2011, 00:16
гиппопо
Ув. СеленаДалия!
Чтобы вода уходила с кровли должен быть хотябы минимальный уклон 0.003
У Вас все на одной отметке. Его (уклон) можно создать за счет строительного подъема ферм или сломайте верхний пояс фермы, это будет проще для Вашего случая.
Потрясен Вашими фасонками! Еще в прошлом веке ЦНИИСК им. Кучеренко доказал и обосновал, что самой простой и дешовой формой фасонки для ферм - является прямоугольная форма! (зачем так извращаться)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 21:56
СеленаДалия
инженер-генплана
Спасибо большое за совет, он мне очень помог
Последний раз редактировалось СеленаДалия, 23.01.2011 в 22:16.
СеленаДалия вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:22
уиэп
гип
Северный тупик
Сделайте двухскатный профиль на части навеса в сторону здания. По двум краям навеса проложите лотки, они закроются фронтонами (фризом) и по лоткам сбросьте воду в сторону колонн в здании. К колоннам приварите водосточные трубы и зашейте их отделкой здания, сделайте выпуск труб на отмостку из стены. Используйте греющие эл/кабели в лотках и в трубах.
уиэп вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:51
Работнег
Конструктор
Может не по теме вопрос, но почему нет плана фундаментов...?
Работнег вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:12
Сазоныч
Инженер
Мои любимые АЗС)
Не знаю как у вас, а у нас почти все навесы имеют довольно толстые колонны (из архитектурных соображений), поэтому проектирую сквозные колонны 500х500 (один черт вешать кассеты надо). Видел АЗС с тонкими колоннам - вид ужасный
Водосток организовываем внутренний, через эти колонны. Или можно пустить его около колонны (потом закроется рекламой). Это единственный вариант.
И конечно,
КМ кстати ваш тоже покритиковать можно
Зачем вам прогоны с шагом 1 м? Перерасход. Таганрог -II снеговой район, 120 кг/м2. Это смешно, 3 метра шаг, те они вам вообще не нужны
Где оси??!!!
Ливнесток с длинной части легко можно решить через операторную.
Я вот так себе это представляю:
Узел ливнестока на картинке, это КМ, так что пластиковой трубы я не показываю. Но она там есть. Вода течет по оцинкованному желобу, идет вдоль колонны по трубе, обходит фундамент, проходит через конструкцию островка и сбрасывается в ливневку
В приложенном двг есть схемка
Название: Узел ливнестока.jpg
DWG 2004
навес[1].dwg (950.8 Кб, 1988 просмотров)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.01.2011 в 13:53.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 12:01
СеленаДалия
инженер-генплана
Можно глупый вопрос про Ваши "любимые" АЗСки? уклон кровли навеса должен достигаться уклоном поясов ферм или это можно сделать разностью высот прогонов?
Кстати, спасибо про совет с колоннами, но они будут закрываться обшивкой и "тонкими" не будут в следующей АЗС учту Ваш совет
Непрочитано 09.02.2011, 12:33
Сазоныч
Инженер
Ну если вы деалете фермы, то лучше уклоном поясов
В балочном исполнении я делал подставки под прогоны
Сазоныч вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:04
Владимир.
Проектирую
Прицепить водоотводные желоба не пройдет?
Владимир. вне форума
Как расчитать шаг воронок водоотвода ascota Архитектура 16 19.06.2015 14:45
Облицовка навеса Katyamba Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2011 09:27
Металлоконструкции навеса для АЗС Ербол Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2009 16:16
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Уклон для естественного водоотвода tushka Инженерные сети 2 03.04.2008 17:57
