Почему листовой шарнир такой формы?
Так что основной вопрос здесь - в гибкости листового шарнира. |
И во-вторых прямой лист будет "играть" только по вертикали, тогда как "лягушка" компенсирует еще и горизонтальные подвижки от ветра и температурных расширений. P.S. Если нет оборудования способного согнуть металл, то рекомендую следующее: делаете "канавку" в листе болгаркой, гнёте, завариваете канавку. Канавки лучше располагать с растягиваемой стороны. При загибе учтите, что при заваривании канавки металл поведет обратно, поэтому угол загиба сделайте чуть больше. |
Но можно сделать овальные отверстия под болты и все таки оставить прямой лист. ![]() Цитата:
Смущает концентраторы напряжений, образующиеся при сварке,...... хотя гибка тоже не подарок для металла. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Листовой шарнир в узле крепления фахверка | marusya-yar | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 09.12.2012 21:56 |
