Создание и группирирование 3D solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Создание и группирирование 3D solid
Непрочитано 23.01.2011, 20:13 #1
ioshimitsu
студент
Начал изучать Ansys 12.0
Мне нужно смоделировать в нем работу балки ж/б с арматурой в разной среде, при нагреве и прочее.
Запустил WorkBench выбрал Static Structural и пошёл по пунктам. Для примера начертил по видео конструкцию, загрузил её, посчитало мне всё. Всем доволен. Проблема в том что хочу начертить модель балки с арматурой, но мне это нужно сделать получается из двух материалов для этого нужно сделать две части. Одной задать - бетон, второй арматуру. Но проблема в том что если я черчу это DesignModeler то мне выдает 1 part, 1 body. Как мне сделать отдельно и арматуру? в справке нашел только как из bodies сделать part, но как сделать эти боди и совместить их не нашёл. Помогите глупому
Непрочитано 23.01.2011, 20:30
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
обычный ансис осваивается намного быстрее. и подскажут намного быстрее. с WB лучше возиться самому.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 20:41
ioshimitsu
студент
Спасибо, Сергей!
ioshimitsu вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 08:40
1 | #4
dizz
Когда добавляешь новый Sketch и действие для него (например, Extrude) в свойстве Operation указывай "Add frozen", а не "Add matereal"
dizz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 22:27
ioshimitsu
студент
спасибо большое) я теперь просто из автокада импортирую
Непрочитано 10.04.2011, 10:04
СергейД
Подмосковье
а теперь напишите макрос. все можно делать параметрически и намного удобнее. модель-расчет-анализ.
СергейД вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью Artem79 Программирование 5 25.12.2010 07:49
Ruled Mesh -> 3D solid plex AutoCAD 1 14.11.2007 17:54
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? Startrek AutoCAD 2 30.06.2004 14:47
