autocad штриховка сверху на скрытых линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > autocad штриховка сверху на скрытых линий
Непрочитано 24.01.2011, 11:53 #1
AIL
Возможно ли в autocad 2006, чтобы при скрытии линий на листе, штриховка оставалась видимой, при условии, что она нанесена на 3D модель. Может есть возможность поднять её.
Непрочитано 24.01.2011, 11:55
Лиспер
Ничего не понял. А _.draworder не помогает?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 11:57
1 | #3
есть возможность поднять штриховку. следует только снять с неё ассоциативность
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:05
AIL
Спасибо. А где её снимать?
AIL вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:11
в свойствах штриховки
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:23
AIL
Что-то не получается, на листе нет Z, может я файл прилеплю?
AIL вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:25
AIL, прилепи. а зачем штриховка на листе? На листе Z есть, только надо умело подходить
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:37
AIL
http://www.rapidshare.ru/1726769
У меня корпусная мебель, линии часто сливаются.
AIL вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:40
AIL, выложи сюда, на форум. в расширенном режиме ответа можно прицепить файл
ибо
Вы хотите скачать файл: Drawing2.dwg
объемом 0.11 мегабайт.
Файл был запрошен 0 раз(а).
Файл был скачан 0 раз(а).
Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:42
AIL
Вот,
Тип файла: rar Drawing2.rar (70.2 Кб, 46 просмотров)
AIL вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:50
1 | #11
AIL, не то ты делаешь. 3D не надо копировать в пространство листа. В пространстве листа надо создать видовые экраны, настроить их виды и масштабы
Но, если хочешь что-то поднять по оси Z в пространстве листа дай команду _move , выбери объекты, задай любую базовую точку и в ком. строке введи @0,0,100
где 100- перемещение вдоль оси Z , дано для примера
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:58
AIL
Хмурый, я работаю в 3D-Constructor 3.0, а у него такое построение чертежей.
Спасибо, помогло.
Последний раз редактировалось AIL, 24.01.2011 в 13:03.
AIL вне форума
Штриховка в Autocad xam AutoCAD 69 17.08.2023 07:50
Штриховка текстурами в AutoCAD возможна? hprx AutoCAD 2 02.12.2010 02:44
AutoCAD 2009LT баг, штриховка tcsandrew AutoCAD 3 11.08.2010 13:10
Штриховка в AutoCad Сергей_К AutoCAD 1 12.10.2004 09:56
AutoCAD 2002 не видит линий Sandrik AutoCAD 1 20.09.2004 14:51
