Стальной каркас торгового центра
что именно
DK Спасибо а все таки если все таки двутавар |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
А чего тут думать, считать надо.
Используйте нетиповые или берите по зарубежным каталогам. Что служит основанием для Ваших сомнений? Профиль достаточно ходовой. Ну и какая гибкость будет у 200-й квадратной трубы при расчетной длине 3,6м? Какая несущая способность? |
30б1 тогда, и легкая и высокая, дешевле квадрата(?) - каркас рамного типа, рамы 18м с короткими подкосами, стенку балки вдоль рамы, шаг рам 4м, по длинне здания настил из швелера 14-18, шаг 1,2-1,5м
Бери из квадратной трубы. Только не надо делать рамные узлы. Делай связевую схему, размеры дома небольшие. По краям блока все равно должны быть лестнично-лифтовые блоки - их использовать как диафрагмы жесткости, если не хватит - добавить по периметру дома в середине связи. Узлы можешь посмотреть тут http://dwg.ru/dnl/3246 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
экспертиза торгового центра | maccom-stroi | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.11.2010 13:21 |
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина | Pest | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2010 11:08 |
Стальной каркас, вопросы по устойчивости | Dmitij | Металлические конструкции | 4 | 05.09.2008 15:49 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
