Помогите сосчитать )))
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите сосчитать )))
Непрочитано 25.01.2011, 10:47 #1
SergeyAB
Скачал такой док http://dwg.ru/dnl/3639
Читаю стр.7 :
блок 60х20х30см заменяет 25-30 кирпичей.
Как я не прикидывал, но их там теоретически не более чем:
(0,2*0,3*0,6)/(0,65*0,12*0,25)=18,46 шт
в чем прикол? или кирпич в то время был через один браковынный?
Непрочитано 25.01.2011, 10:55
acid
выдери страничку и сюда приложи, а то велик файл...
Непрочитано 25.01.2011, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
в чем прикол?
Может, в сравнении по теплосоротивлению.
Воскресе
Ильнур вне форума
vv_77
заказчик
Ярославль
Вероятно,
18,46 шт
нужно еще умножить на коэффициент (лямбда кирпича/лямбда блоков)
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:26
SergeyAB
аттачю
Непрочитано 25.01.2011, 11:30
acid
ну да, имеется ввиду что по теплотехнике, прочности и тд... а не по объему
Непрочитано 25.01.2011, 11:45
softer
в формуле швы не учли, все верно там написано...
softer вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Так вот в чем секрет! А их прибавлять или вычитать из объема "чистого" кирпича надо?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:28
softer
Как говорится:
Быстрое принятие решения может вызвать волну смеха у окружающих...
Последний раз редактировалось softer, 25.01.2011 в 12:35.
softer вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:30
Admin
Administrator
SergeyAB, название темы измени, пожалуйста.
Как переименовать тему?
Admin вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:37
BM60
Где-то
Ноль НОЛЬ шестьдесят пять. Между прочим. (и 0,125)
BM60 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Само собой.
60*20*30 см/6,5*12*25 см= 18,46.
Тему в юмор, однозначно ))))
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:30
vv_77
заказчик
Ярославль
а со швами у меня вообще 14 кирпичей получилось.
ну или в "разное"
vv_77 вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите воостановить файлик sheinik AutoCAD 2 01.10.2008 17:40
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
