Технология возведения промздания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология возведения промздания.
Непрочитано 25.01.2011, 15:04 #1
nova87
Возник ещё один вопрос.
Необходимо возвести промздание. Очень большое.
Много пролётов. Пролеты все разные. 18 метров, 12 и т д.
Вообщем вопрос номер 1:
Основание под ростверки и под пол всё свайное. Шаг жб забивных свай некоторых местах меньше 2 м. Т е проехать скажем внутрь здания для монтажа колонн или балок не получится. Отметка дна роствека -1.500, отметка пола 0.000. пол должен упираться на сваи. Что бы осуществить подъезд крана внутрь мне нужно все эти сваи внутри пролёта засыпать примерно на 30 см грунтом, что бы ненапророться на выпуски арматур, а при устройсте полов обратно раскапывать? Или всё таки необходимо сваи внутри незабивать, а выполнить их забивку уже после монтажа всех основных элементов уже внутри здания. И можно ли так делать, я думаю что все ростверки потрескаются в лучшем случаи, если вообще всё не развалится). Ещё есть вариант не раскапывать столько грунта. А только в ручную откапывать каждый ростверк для бетонирования...
[IMG]http://img511.**********.us/img511/4274/34615216.jpg[/IMG]
Вопрос №2. Как осуществляется монтаж ферм 18метровых? с помощью двух кранов?
Последний раз редактировалось nova87, 25.01.2011 в 15:52.
Непрочитано 25.01.2011, 16:44
Неголаш
Моя негодует. Толщину пола в студию!
Непрочитано 25.01.2011, 17:42
Tyhig
Моя тоже.
План ещё добавьте.
Тогда у здания ширина должна быть 18 м.
Если кран ставить с боков здания, то зачем там ездить.
Вылет стрелы крана 9+3+5=до 18 м. Это реально.
А фермы хз.
На такие фермы, как я понимаю обычно делают/применяют типовую траверсу. Но она там для одного вроде бы крана. Хотя не помню уже.
Фермы же лёгкие вроде бы ? максимум 2-3 тонны наверное ? Или в чём проблема одним краном сделать ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 08:35
nova87
Отметка пола 0.000, толщина пола 400.
Tyhig с боков не плучится. пролётов много и сваи желательно всё таки наверно забить все сразу, что бы потом ростверки не треснули от забивки.
Проезд внутрь надо предусматривать полюбому.
Поэтому пока надумал не выкапывать котлован на отметку дна ростверков, а выкопать его чуть ниже отметки пола. Затем сваи срезать и засыпать их грунтом сантиметров на 40, что бы можно было по ним кататься. Но каждый ростверк придётся, тогда выкапывать отдельно. и подъезд придётся осуществлять к каждома ростверку.
План весь не успел ещё вычертить. Лишь половину. Сорри за графику, времени особо не было оформлять.
Вообщем интересна технология осуществления подобных работ.
Кстате на рабочих чертежах написанно что отметка пола 0.000, тогда на кой хрен ростверки на разных глубинах, получается пол разноуровневый что ле?
План
http://exfile.ru/152292
По поводу балок думаю, что не тяжёлые 5тонн максимум. меня просто смущают габариты её) не начнёт ли она крутиться при монтаже.
В заранее извиняюсь за все эти частые вопросы, просто по образованию я гидротехник, и все 5 лет учили как русло перекрыть, да водослив запроектировать по Кригеру Офицерова, а в пгсе я только начал разбираться, что по чём)
nova87 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 09:44
Tyhig
nova87
План скачивай оттуда сам. Мне лень.
Рисунок или чертёж в крайнем случае отсюда ещё могу посмотреть, но скачивать...
Сообщение от nova87 Посмотреть сообщение
С двух концов тросы к монтажникам.
Да, забиваешь сваи до проектной отметки не откапывая грунт (ну или чуть-чуть).
Потом откапываешь по мере необходимости миниэкскаватором+рабочие.
Подъзед тогда всегда будет обеспечен, т.к. необходимость будет небольшая.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 17:42
Неголаш
Назначение здания кокое? Какой смысл делать свайное поле под такой пол? Большие нагрузки? Сваи просто продавят бетон и все. Конструктив бредовый, мне так кажется.
Непрочитано 26.01.2011, 18:43
Tyhig
У него над сваями скорее всего монолитные балки.
Просто он их не нарисовал.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 08:25
nova87
Пол пока ещё в проекте. но сваи уже бьют.
Короче это завод для производства какого то там оборудования. Почти в каждом пролёте мостовые краны стоять будут, возможно ещё какое то оборудование тяжёлое будет на полу. этого пока точно не знаю.
Короче я склоняюсь к тому что проще раскапывать каждый роствер чем делать потом засыпку между сваями.
Tyhig
Кстате на счёт троссов по бокам при монтаже фермы, по технике безопасности подобный спрособ пройдёт?
nova87 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:56
Tyhig
Вроде бы такие тросы были на траверсах к фермам где-то...
Или в ТТК видел...
Не помню.
Вообще вы правы, эти тросы спорная тема.
Я просто картинку где-то запомнил и так и сказал.
А на самом деле можно чего-нибудь ещё придумать.
Тросы можно сделать за опасную зону.
Тросы можно сделать очень длинными и чтобы монтажники на колоннах подтягивали ферму когда она к ним пойдёт.
И сами монтажники на колоннах стрёмная штука.
Я то ППР пока не делал, только ПОСы потому особо не задумывался...
Вообще много стандартных технологий противоречат немного...
Например крановщик стрелового крана в кабине сидеть не должен когда балку поднимет и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 11:15
nova87
Tyhig
В автомобильной конечно нет))) в своей будке должен
nova87 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:18
Tyhig
В том то и дело, что своя будка в опасной зоне.
ПБ по кранам разрешает, а СНИП техника безопасности запрещает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 11:22
nova87
ТОгда уж и монтажников не должно быть))
хотя по идее написанно посторонних лиц. а монтажники и водитель не посторонние
nova87 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:25
Tyhig
Это где написано посторонних лиц ?
В СНИП написано людей вообще...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 12:43
nova87
думаю автор был пьян, когда писал его)
nova87 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:48
Tyhig
Говорят, что оригинал СНиП "Техника безопасности в строительстве" написан кровью рабочих. Этим не шутят...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 13:35
nova87
угу
именно поэтому ни кого не должно быть там)))
nova87 вне форума
Кирпичный купол, технология возведения! Victor_spb_423 Каменные и армокаменные конструкции 21 17.02.2025 16:05
Технология возведения специальніх сооружений способом опускного колодца Master_Kristi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2009 23:56
Технология возведения ЖБ купола monolith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.04.2009 23:15
Технология возведения каркасса dimarez Технология и организация строительства 1 17.11.2007 06:55
Технология возведения свода. Где посмотреть? ffok Технология и организация строительства 11 09.06.2007 19:53
