Целесообразность связей по опорному 10-ти угольному металлическому кольцу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Целесообразность связей по опорному 10-ти угольному металлическому кольцу
Непрочитано 25.01.2011, 16:34 #1
J13O
Металлический каркас, в плане представляющий из себя 10-тиугольник: фермы из квадратной трубы, примыкающие к верхнему и нижнему кольцу, которое в свою очередь опирается на колонны, колонны опираются на нижнее опорное кольцо (спаренный швеллер двутаврового сечения). Сооружение временное, по техзаданию не разрешается устройсво фундаментов, весь этот "шатер" с "переходом" опирается на бетонную подготовку 250мм (h). На чертеже показано нижнее опорное кольцо и нижние балки "перехода" (все спаренный швеллер) на которых и стоит вся эта штука. Необходимо ли устанавливать связи по опорному кольцу "шатра" и нижним балкам "перехода"? Мнения конструкторов разошлись.
DWG 2004
Шатер.dwg (383.3 Кб, 532 просмотров)
Непрочитано 25.01.2011, 18:58
гиппопо
Ув. J13O!
Если хотите спать спокойно Связевый блок необходим: связи по колоннам + связи по покрытию в плоскости стропильных ферм. Сделать в осях 4-5 или 1-6.
Конструкторов , противников связей на мыло!!!!
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 20:05
viqa
проектировщик
беларусь
связи нужны для создания геометрически неизменяемого треугольника, у вас он создан фермами, если по гибкости из плоскости сечение пояса фермы проходит, то не нужны и распорки,
по колоннам в зависимости от расчетной схемы, если внизу жесткое опирание и мю=2, то можно без связей
viqa вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 20:12
VVN59
В своё время более опытные "товарищи" говорили:
- На фундаментах и на связях - не экономят.
Это было давно, но я это запомнил, делаю именно так (сплю спокойно). Чего и Вам желаю.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 21:08
J13O
Верхний пояс фермы раскреплен прогонами, нижний - распорками. Колонны из плоскости раскрепленны опорными кольцами и в нескольких секциях диагональными связями. Переживаю за нижнее опорное кольцо "шатра", чтобы многоугольник в плане не превратился в эллипс. И тем паче за "переход", думаю колонны в осях 1 и 2 разъедутся по низу. Сегодня еще раз "конструктивно" пообщались на енту тему, заказчик категорычно против связей.
J13O вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 22:09
гиппопо
Ув. J13O!
Возьмите у заказчика письменный отказ от постановки связей и спите спокойно!
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 22:12
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
... и конструкция станет устойчивей.
sasha_ вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 20:18
viqa
проектировщик
беларусь
Ув. J13O!
это не освобождает проектировщика от ответственности
viqa вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:10
VVN59
В таком случае, требуется спроектировать конструкции так, что-бы их общая устойчивость и устойчивость отдельных эл-тов этой конструкции из плоскости была-бы обеспечена без установки связей. Это потребует использования немного (или намного) большего кол-во металла. И именно для того, чтоб не было претензий со стороны Заказчика по этому поводу, было-бы, действительно, целесообразно поставить его об этом в известность не только "устно", но и получить какой-либо физически ощущаемый в руках документ на случай каких-либо непрогнозитруемых разборок по поводу перерасхода (такое может быть) весьма недешевого материала. (Просто... На всякий случай).
Последний раз редактировалось VVN59, 26.01.2011 в 22:23.
VVN59 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:17
sasha_
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Освобождает.
Есть заказчики со своими чертежами-каракулями приходят. Можно с них взять письмо и деньги, и проект готов.
sasha_ вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:39
VVN59
Для "sasha_" #10.
1. То, что Вы прочитали, Я написал не совсем правильно.
Проектировщик - при разработке проекта в любом случае обязан выполнять требования строительных норм и (как это не печально) но и любые "пожелания-требования" Заказчика. (Далее см. #10).
Проектировщик не несет ответствнности за последствия тех работ, которые выполнены вне соответствии с чертежами и без уведомления автора проекта.
2. Нет. Это уже другой случай. (Письмо - возмёте, но денег не дадут. И, весьма возможно, что встретитесь ещё - денег будут требовать).
Последний раз редактировалось VVN59, 26.01.2011 в 22:44.
VVN59 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:10
Dakar
Есть у меня подозрение, что автор первого сообщения неправильно выразился вследствие чего в ветке идет сплошной флуд. Основываюсь я на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62753. Здесь автор в СКАДе моделирует свою конструкцию и пытается узнать, что произойдет с нижними концами колонн. Они закреплены только вертикально. В плане держит их только "нижнее опорное кольцо" и "нижняя балка "перехода""(термины автора). Пологаю под "связями" автор имел в виду связи колонн с "фундаментом"(закрепление), а не конструкции. И чует мое сердце автор не зря волнуется по этому поводу. Не знаю как в шатре,а в "переходе" колонны поразъезжаются как пить дать.
Dakar вне форума
