Требования к бетонным полам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к бетонным полам
Непрочитано 25.01.2011, 18:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы (российские) где указаны допустимые перепады высотных отметок в конструкциях бетонных полов. Допустим на 3-х метровую рейку высота зазора между рейкой и полом должна быть не более такой-то величины. Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы. Все желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 25.01.2011, 18:37
Leonid555
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
СНиП 3.03.01-87 п. 2.113 таблица 11 пункт 3 "Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей - до 5 мм". Там же пункт 2 "Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину проверяемого участка - до 20 мм (5 измерений на каждые 50-100 м)".
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 18:45
гиппопо
Ув. msv_mnv!
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" указанный СНиП 3.03.01-87- отсутствует.
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 19:01
Leonid555
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
И что? По вашему если какие то НОРМЫ не указаны в этом перечне так их можно вообще не выполнять?
Непрочитано 25.01.2011, 19:05
гиппопо
Ув. Leonid555!
Да, но можете на добровольной основе.
Если нет желания, то можно любые другие, например Китайские.
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 21:47
1 | #6
Leonid555
Работать в любом случае надо не как попало, а по НОРМАМ. В принципе - можно разработать проект с использованием иностранных норм и если экспертиза его согласует, т.е. сочтет обоснованным применение иностранных норм, то можно строить. В таком случае заказчик составляет договор с генподрядчиком о том, что работы будут вестись в соответствии в том числе и с иностранными нормами, а опять таки - не как строителям в голову взбредет.
Так что нельзя просто вот кое как выполнить работу, а потом заявить что вы работали не по российским нормам. Этот фокус не пройдет. И никакие ссылки на "перечень национальных стандартов и сводов правил" тут не помогут.
Вообще то автор темы спрашивал именно про российские нормы. А вы ему почему то стали объяснять, что они могут не всегда применяться. У автора темы явно не случай с использованием иностранных норм.
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Необоснованные требования заказчика к предоставляемой продукции и пути избавления от них Svarok Технология и организация строительства 5 23.12.2010 22:43
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
