Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше?
Непрочитано 25.01.2011, 22:37 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Доброе время суток! Коллеги как вы думаете какой вариант узла опирания нижнего пояса фермы будет более надежным и граммотным. Как мне кажется, то особой разницы в них нет! Хотелось бы услышать ваше мнение!
Название: Узел Вариант1.jpg
ID:	52321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Вариант2.jpg
Тип файла: zip узлы опирания нижнего пояса фермы.zip (459.8 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 25.01.2011, 22:49
MasterZim
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
...Хотелось бы услышать ваше мнение!
Нарисовано все не в масштабе, режет глаз.
И еще фраза "Опорное ребро строкать, оголовог фрезеровать"
убила наповал
Опорный раскос не маловат? Обычно по сечению бизок к сечению нижнего пояса.
Судя по чертежу посоветую придерживаться типовых узлов
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 22:53
Цветок
музыкант.
Страна чудес.
Михайлова посмотри.
:crazy:
Цветок вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 23:37
гиппопо
Ув. nikolay2!
Обычно опорный раскос по сечению больше нижнего пояса.(проверте расчеты)!
Зачем фасонки вокруг опорного раскоса?
зачем горизонтальный лист на фасонке у опорного раскоса?
зачем смещение от оси колонны?
рекомендую стереть и посмотреть учебник, пособие и серии!
если можно дайте ссылку на источник этой порнографии!!!
гиппопо вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 11:52
SHURF
ГИП
Ярославль
первый вариант на мой взгляд лучше, ибо в нём нет того многочисленного пересечения сварных швов, которое наблюдается в варианте №2, ибо эбо
SHURF вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:55
конструктор МК
Иваново
Мне кажется в вар.1 великовато расстояние от опорного ребра до стержней фермы. СНиП п.13.9*
Почему бы не решить узел без фасонок, т.е. ребро приварить только к поясу, а раскос привести на пояс отступив от ребра? Прочности швов не хватает?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 13:27
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
1. Изначально, планировалось ферму выполнить из уголков (см. рис.3). Потом поменялась степень огнестойкости здания.. и чтобы не окрашивать ферму противопожарной краской мы поменяли сечения элементов. Так что моя задача была поменять сечение элементов фермы не меняя габаритов фермы.
2. На счет эксцентриситета я согласен. Его можно было бы избежать. Эксцентриситет получился 23мм, что дает момент – 0.45тхм. Момент не сильно большой(принимая во внимание что расчет производился вручную с хорошим запасом!)
3. Горизонтальная пластина там действительно не нужна!
4. Пластины пластины вокруг опорного раскоса в узле №2 я просто привариваю для жесткости узла. Мне кажется хуже от этого не будет!
5. Нижний пояс у меня получился больше чем опорный раскос потому, что он принят одинакового сечения по всей длине.
6. Если бы я такой узел видел в какой нибудь серии, то не сомневался бы. И все-таки чем отличается узел 1 от узла 3??? Мне кажется – ничем!
7.
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
- Наверно можно. сварочные швы я пока не считал. Просто с фасонками надежней будет!
8. Опечатки меня тоже убили Невнимательность эта долбанная, ничего не могу с этим поделать Заказчик наверно подумал что Джамшуды проект делают
nikolay2 вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 01:00
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
А как в расчетной схеме задается подобный узел? шарнирным или жестким примыканием к колонне?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 09:00
DEM
YngIngKllr
А как вы в экспертизе будете доказывать, что данное сечение не надо будет окрашивать огнезащитными составами???
Или у вас НОУ-ХАУ внедрено, типа заливки в полости трубы жидкого азота иль еще какой нибудь х-ни...
РАсчетик на повышение огнестойкости будьте любезны выложите, или хотя бы ссылочку на документ который это разрешает....
К тому же вы могли бы запросто увеличить проектные сечения уголков на уголки же.
Решение в общем то не очень хорошее, вряд ли у Вас экспертиза это пропустит....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 12 03.10.2008 09:26
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
