Защитные роллеты бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защитные роллеты бассейна
Непрочитано 26.01.2011, 12:12 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Здравствуйте. Проектирую железобетонный бассейн под открытым воздухом и хочу применить защитные роллеты , которые будут расположены в нише в дне бассейна (см. вложенный файл стр.25). Вопрос следующий: чтоб роллеты накрывали бассейн полностью по ширине хватит ли ниши равной по ширине бассейну, или необходимо чтоб ниша была шире чем бассейн, чтоб поместились крепления (фланцы и т.д.) на которые опирается вал роллет (см. стр. 25). Если необходима ниша шире, посоветуйте пожалуйста на сколько шире ? Сколько оставить зазор слева и справа ?
Тип файла: pdf Роллеты.pdf (794.1 Кб, 282 просмотров)
Непрочитано 26.01.2011, 13:53
Forrest_Gump
Щелково МО
думается, что ниши устраивать не надо - нет об этом указаний в инструкции.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 14:21
Алексей-pgs
Проектировщик
Нашел сайт с фотографиями в тему: http://www.bazenybrno.cz/ru/gallery-...erkhnost-vody/ . По ним похоже что ниши делать не надо, просто край роллет ложиться не на прямую на вал, а нависает над крепежными элементами.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 04:43
VVN59
Вы используете термины, с которыми Я ранее дела не имел - роллеты(???).
Но посоветовать - смогу. Относитесь к ним (роллетам) как к технологическому оборудованию.
Само такое отношение требует от Вас получение строительного (или технического - как хотите) задания от поставщика тех-кого оборудования на их установку, в котором должны быть прописаны (черным по белому, или белым по черному - дело Ваше) все требования изготовителя к его установке.
В случае неполучения таковых данных, Вы не только имеете право, но и обязаны отказаться от закупки данного технологического оборудованияу данного производителя.
Ситуация может быть разная, но Я-бы ни в коем случае не взялся-бы проектировать строительную конструкцию под установку ЛЮБОГО (неизвестного заранее) оборудования.
Правка.
Написал совсем немного. Заметил, что чрезмерно часто употребил словосочетание "технологическое оборудование"...
Будьте любезны - подскажите синоним. Он есть???
Последний раз редактировалось VVN59, 27.01.2011 в 04:54.
VVN59 вне форума
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Ищу типовой проект монолитных конструкций бассейна 25х14 м. Gonzo %) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.11.2010 12:34
Применение гипсокартона в здании бассейна Наталья Кл. Архитектура 42 26.07.2010 14:22
Технические помещения для общественного бассейна XOM Прочее. Архитектура и строительство 4 05.11.2008 10:24
