Установка анкерной группы
строительство
о. Сахалин
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Не понял вопроса) при чем тут болты, и же из бетона не могло вырвать? Заказчика волнует ведь "прямизна" колонны? уровень вам в помощь
![]() ЗЫ Железо вроде тока в ртути плавает ![]() |
Блин, плохо это. Под что фундаменты? вырывающая сила есть? База жесткая или шарнирная? Схемку бы здания глянуть, ответственность его оценить.
Если здание небольшое, схема связевая, базы шарнирные, то анкеры вообще-то нужны для фиксации колонны в проектном положении по большому счету. Мне думается, что в этом случае это не страшно. Если здание сурьезно, то надо испытать хотя бы часть. Если анкера работают на вырывание тогда выхода нет, кроме как испытать ВСЕ или разобрать. Схемку вобщем надо с разрезом, все что сказал - ИМХО Последний раз редактировалось Сазоныч, 28.01.2011 в 13:14. |
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? | SilvioManuel | AutoCAD | 20 | 16.03.2013 19:03 |
Группы нструментальных палитр | 666 | AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:26 |
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы | AVG | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 15.07.2009 15:27 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
