Реактор на команду "Печать"
Если это "защита dwg при передаче заказчегу", то, IMHO, не стоит заморачиваться (ну, разве что если заказчик - полный чайник). Таких тем полно на форуме.
Если водяной знак действительно нужен при печати в Вашей конторе - наверно проще его в параметрах принтера указать, сейчас на многих принтерах есть такая возможность. |
Тогда реакторы тоже смогут отключить
![]() ![]() Надо копать администрирование печати. Обычно настройки пользователя имеют самый высокий приоритет, по сравнению с настройками ОС и самого принтера. Но если постараться, наверно, можно эти приоритеты сместить))) Как вариант - вообще запретить печать прямо на принтер. Принимать задания на печать только в pdf или подобном формате, и уже на него ставить водяной знак. Еще посмотри темы пользователя FOGEL, он когда-то заморачивался с такой проблемой. |
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки | abram | AutoCAD | 12 | 26.12.2012 15:14 |
Реактор на удаление объекта | Игорь Костюкович | Программирование | 24 | 13.10.2010 15:20 |
Почему срабатывает "табличный" реактор при сохранении рисунка. | Дима_ | Программирование | 23 | 21.05.2010 21:24 |
Реактор команду ФАЙЛ-ПЕРЕСЛАТЬ. Как? | _Andre_ | Программирование | 1 | 09.11.2006 20:22 |
Запрет на действия пользователя -- создать реактор или.....? | mmax | Программирование | 8 | 05.08.2006 14:22 |
