Подскажите пожалуйста литературу для расчету на устойчивость фермы при монтаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите пожалуйста литературу для расчету на устойчивость фермы при монтаже
Непрочитано 28.01.2011, 05:15 #1
bona fide
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Надо выполнить расчет на усойчивость металлической фермы в процессе ее подъема при монтаже, расчет на устойчивость после закрепления ее расчалками, расчет монтажного якоря и т.д. Посоветуйте литературу где методы данных расчетов описаны. Посоветовали добрые люди Олесова и Хохлова "Справочник монтажника", но что-то я их найти не могу. Желательно, чтобы литература в электронном варианте существовала, но в принципе на безрыбье и рак рыба
Непрочитано 28.01.2011, 09:41
Tyhig
Подозреваю, что расчёт идентичен с расчётом самой фермы при эксплуатации и дополнительных требований нет.
СТО 02494680-0049-2005 Конструкции стальные строительные. Основные принципы расчета на прочность, устойчивость, усталостную долговечность и сопротивление хрупкому разрушению
6 Устойчивость сооружения в целом и его частей
6.1 Обеспечение устойчивого положения сооружения является обязательным требованием при его проектировании. При проверке устойчивости положения в расчетной схеме все сооружение в целом или его суперэлементы моделируются жесткими телами.
6.2 Должна быть проверена устойчивость при горизонтальном перемещении сооружения, а также при его вращении вокруг вертикальной оси.
Для обеспечения устойчивости сооружения необходима установка пространственных связей, жесткость которых должна определяться специальными расчетами.
Для поперечника здания должна быть обеспечена его устойчивость в направлении продольной оси сооружения.
Фермы, опертые в уровне нижнего пояса, должны быть развязаны против поворота вокруг горизонтальной оси, проходящей через точки опоры.
6.3 Проект должен содержать соответствующие указания, необходимые при разработке проекта производства работ.
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с Изменением N 1)
Предельные состояния второй группы характеризуются:
- достижением предельных деформаций конструкции (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);
- достижением предельных уровней колебаний конструкций или оснований (2b);
- образованием трещин (2с);
- достижением предельных раскрытий или длин трещин (2d);
- потерей устойчивости формы, приводящей к затруднению нормальной эксплуатации (2е);
другими явлениями, при которых возникает необходимость временного ограничения эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их срока службы (например, коррозионные повреждения) (2f).
Предельные состояния, по которым требуется выполнять расчеты, определяются стандартами на проектирование.
Т. е. читайте СНИП стальные конструкции.
Tyhig вне форума
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Подскажите серию фермы Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2007 12:31
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
