ИТМ ГО ЧС при проектирование СУКД?
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
как расшифровывается СУКД?
может реч идет СКУД -системы управлкение контролем и доступа что понимают под черезвычайной ситуацией? кроме пожара ничего в голову не приходит по части СКУД-ОПС, это при возникновении пожара идет команда на разблокировку всех дверей, у турникетов ечть фунция "антипаника" По "организация строительства" в чем проблема расписать какими нормаим и правлиами нужно руководствоваттся, что предпринемается для обеспечения в чем проблема? вот выдернул из своего старого проекта 7. Техника безопасности и охраны труда Проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе выполнения строительно-монтажных работ, при последующей эксплуатации и техническом обслуживании. При этом обращается особое внимание на необходимость руководствоваться следующими документами: · ВСН-604-111-87 "Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений" (МС СССР, Москва 1988 г.); · "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (Мин. связи РФ АО ССКТБ ТОМАС 1996 г.); · "Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания" М. "Недра" 1991 г.
Immer und in ganzen Zeiten.... |
Спасибо за ответ. Теперь заказчик ссылается на СНиП "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" и он говорит что РП должен входит следующие разделы.
пункте 6.2 В состав рабочего проекта (РП) на строительство объекта производственного назначения входят: - паспорт рабочего проекта (5.3.1); - энергетический паспорт объекта (5.3.2, согласно задания на проектирование); - общая пояснительная записка (6.2.1), включающая разделы: - генеральный план и транспорт; - технологические решения; - архитектурно- строительные решения; - инженерное оборудование, сети и системы; - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - организация строительства; - охрана окружающей природной среды; - сметная документация (6.2.2); - рабочие чертежи объекта строительства (5.2.3). Разделы рабочего проекта следует разрабатывать, в объеме достаточном для обоснования принимаемых проектных решений. Получается мне надо составит все эти разделы. ![]() задается вопрос зачем при проектирование СКУД "систем контроля управления доступом" составлять все разделы? не подскажете может есть РД, или ГОСТ регулирующий состав пояснительной записки для "СКУД"? я понял что следующий раз когда составляют "задание на проектирования" надо конкретно расписывать состав ПЗ. Последний раз редактировалось Жантас, 31.01.2011 в 08:09. |
Кырск
я не особо по СКУД-у в теме спросил товарища
вот, что он мне ответил состав ПЗ по постановлению 87, а сами проектные решения, что и как делать-монтировать-ставить по РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД 78.36.003-2002
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
