Полупрозрачный градиент и автоматические линии
2. В мультилинии можно задавать заливку. Но непрозрачную. 3. Про полупрозрачную заливку сам хотел бы узнать. Пока все, что придумал - делать заливку (штриховку==Hatch) цветными точками. Как при заливке цветом при печати на бумаге. Главный минус - если заливаются большие площади, то такие заливки становятся очень тяжелыми, и мучительно долго выделяются. В Вашем случае вроде бы это не грозит. В принципе, можно просто перекладывать мультилинии ниже всех других элементов - не совсем, но почти то же самое. Основные минусы мультилиний: 1. Явно недостаточный фирменный инстументарий. Здесь на форуме уже дописали несколько необходимых инструментов. (См. поиск). Жаль, что не хватает некоторых простейших, но необходимых: - разрезания мультилиний, - сшивания мультилиний, - взрывания мультилиний со сшиванием полученных отрезков в полилинии, назначением нужных толщин, и сохранением заливок с образованием их контуров. С возможностью сохранения составных элементов по нужным слоям. 2. Невозможно задать разные толщины разным составляющим линиям. 3. Невозможно задать разные типы заливок==штриховок. 4. Очень длинные мультилинии сильно тормозят. Если бы появился инструмент "умного" взрывания мультилиний - и удобство пользования ими заметно бы возросло. Начертил такой мультилинией, какую позвол описать Автокад, взорвал с назначением разным линиям толщин, слоев, со сшиванием, с определением типа штриховки и ее границы - получил все необходимое. Тему я бы назвал немного иначе - чтобы и понятнее было, и искать было потом легче. Что-нибудь вроде: Как автоматически чертить параллельные линии с полупрозрачной заливкой. Или т.п. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.01.2011 в 14:39. Причина: куда-то отложился приложенный файл |
В данном случаи вместо КОПИРОВАТЬ (_copy) лучше применять ПОДОБИЕ (_offset)
Есть, появилась в R18.1 (2011)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Так же как и любое др. свойство через панель свойства, но только, как я уже выше писал, в AutoCAD 2011
Да, и не только заливки, а любого графического объекта.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
