установка Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > установка Civil 3D 2011
Непрочитано 30.01.2011, 07:08 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
при установке Civil 3D 2011 русский пишет что уже установлена более новая версия программы, хотя программы на компе нет. что можно сделать?
Непрочитано 30.01.2011, 09:55
shtoss
Из РФ
Почисти винт и реестр от программы например Uninstall Tool.
shtoss вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 17:31
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
почистил всё, но по прежнему не ставится
Nikolays вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 08:46
grover1979
у меня тоже была такая проблема, пока систему не переустановил, ни чего не получалось......
grover1979 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:43
KSI
Калининград
Nikolays, так как Civil 3D 2012 ещё не выпущен, то скорее всего речь идет о более новой версии одного из компонентов, который устанавливается вместе с Civil.
KSI вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 09:53
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
у меня та же проблема...в реестре почистил, все равно не хочет устанавливаться...
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 09:45
Velik84
Генплан и транспорт
Nikolays Вы решили свою проблему? Если да, то расскажите как? у меня ничего не получается..
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 11:55
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
проблема не решилась, не хочет ставится цивил 2011
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:14
FranklinZero
У меня тоже не ставится. Я думаю, потому что у меня установлен кад 11 и structural detailing 11. Предположение, что structural detailing не совместим с цивлилом и автокад выбирает что-то одно. Возможно, нужно снести все автокады на компе и потому уже устанавливать заново цивил. Собираюсь так сделать. Но пока острой необходимости в цивиле не было, поэтому откладываю. Может быть проблема в другом.
FranklinZero вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 15:10
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
для 2012 акада придумали специальный унинсталлер, запускаешь его, потом перегружаешь комп и ставишь по новой 2012 кад
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 15:49
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
а что уже 2012 кад есть?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 16:15
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
есть 2012, я уже месяц в 2012 работаю, уже вышла 2012 вторая бета версия, скачал с официального сайта, лицензия на 6 месяцев
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:51
Velik84
Генплан и транспорт
можно ссылочку на оф сайт где качали, попробую 2012 поставить..
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 19:10
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
https://beta.autodesk.com/callout/de...EBFEA4C24A0BF4
Nikolays вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:39
black_mts
Строительство
Сочи
А говорите нет на компе более новой версии, вот на нее и ругается Civil
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 16:05
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
civil это одно, а акад это другое, на другом компе и то и то стоит( цивил 2011 после акада 2012 ставил и никаких проблем)
Nikolays вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 17:39
Velik84
Генплан и транспорт
Да. вот сивил 2011 не ставится, а акад чистый 2009 поставился
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
