Радиус загиба арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Радиус загиба арматуры?
Непрочитано 30.01.2011, 11:41 #1
shufr
Как будет выглядеть хомут из арматуры 10S500, который огибает d10-d12? По СНБ диаметр загиба 40мм-это же обычто получается, тогда все защитные слои меняются.Стоит ли парится, или просто дать радиус загиба, исходя из продольной арматуры?
Непрочитано 31.01.2011, 18:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А почему нельзя гладкую арматуру применить?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 21:27
shufr
так она гладкая
shufr вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:40
Axe-d
иллюстратор
А у нас вроде как для гладкой диаметр оправки всего 2,5d
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:56
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Минимальные диаметры гибки арматуры даны не случайно. Соблюдайте.
Диам. 40 мм - ничего пугающего. Для хомута достаточно 10-15 мм защитного слоя.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 22:37
VVN59
А если продольная ар-ра d10-d12 - может быть пройдет поперечная d6B1?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 22:51
shufr
Рассчитали уже с 10S500, кроме того хомуты хотят сварить, а из условия свариваемости мин. д10.
Понятно, что не случайно, но просто это как-то странно выглядит, когда стержень загибается диаметром 40 вокруг десятки. А если загнуть буквой П? и вообще это же нверное зависит от гибочного станка как-то?
shufr вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 23:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от shufr Посмотреть сообщение
У нас двно отказались от хомутов - стройники не хотят их гнуть. Или даем отельные стержни поперечки и тогда варить только прихваточными клещами, или даем П-шки, но с разбежкой швоd (2 пешки с разными длинами выпусков). Тогда все под прямым углом.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:16
VVN59
Для #7.
1. Хомуты обычно не варили никогда.
2. Кто рассчитал и как - вопрос...
Попробуйте в этом разобраться - может быть станет всё проще...
VVN59 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 06:23
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для #7.
Да? А плоские каркасы каким макаром делаются? Если хомут гнутый, то и его прихватить нужно - в старом руководстве по конструированию вроде написано.
А если посмотреть руководсво по конструированию? Раздел каркасы. Рис. 15 (для скоб в виде П-шек). Все давно продумано., не хотят гнуть, а 8d законных пускай проварят.
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.02.2011 в 06:29.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 07:17
VVN59
Плоские каркасы делаются при помощи сварки (Я и не спорю на эту тему).
"Если хомут гнутый" (а не гнутых хомутов Я пока не видел НИГДЕ), то его, конечно "прихватить" (т.е. соединить) естественно не мешало-бы - о чём "вроде и написано в старом (давно известном для Меня) "Руководстве по конструированию бетонных и ж.бетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). Москва, Стройиздат, 1978г.)".
А рис.15 этого "Руководства...", на который Вы дали ссылку, не имеет никакого отношения к хомутам.
Если внимательно посмотреть (глазами), то вполне можно понять (головой), что речь идёт в данном случае об (дословно) "арматурном каркасе, образованном из плоских сеток, объединённых СКОБАМИ при помощи ДУГОВОЙ СВАРКИ". Такого слова, как "хомут" Я тут не прочёл.
Кем продумано (и что именно) - Я не понял, "не хотят гнуть" - тоже (на стройках- гнут), а какие-то "8d законных пусть проварят" - оставлю без комментариев.
P.S.
Самый оптимальный (и короткий) путь к голове (мозгам) - через глаза и уши (хотя - у всех по разному).
VVN59 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 08:27
Yuzer
Мозговой штурм
4 стержня и 2 П-шки (с длиной усов достаточной для высоты сечения, но чтобы получалась разбежка швов) и получится аналогичная конструкция. Тоже на дуговой сварке. Вот готовый пространственный каркас. О чем есть соответствуюющие указания по институту.
VVN59, подрядчики бывают разные и с ними зарание договариваются, что они смогут сделать. Желают гнуть - пускай гнут, не желают гнуть - пускай варят (довольно частое явление у нас). Если с таким не сталкывались или не делали - бывает.
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.02.2011 в 08:34.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 08:36
VVN59
О разном говорим...
(Видимо, иногда не помогают ни руки, ни ноги).
VVN59 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 08:48
Yuzer
Мозговой штурм
О разном говорим...
Если весь вопрос в рисунке из руководства, то его я привел только для нагляднсти.
Если не понятно - могу нарисовать.
Вопрос был по хомутам - я ответил, как делают у нас (думаю понятно, как из П-шек получить хомут). Вопрос был "Кто рассчитал и как - вопрос..." - техотдел и научная часть в совдепоские времена.
Такого не видели и не слышали - так это наша внутренняя фишка.
Для #7.
Вроде ж на все ответил. Или что-то упустил?
Yuzer вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Радиус гнутья арматуры juri18 Железобетонные конструкции 17 22.12.2010 11:01
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
