Придание толщины неплоским 3d граням
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Придание толщины неплоским 3d граням
Непрочитано 31.01.2011, 03:07 #1
Jude Law
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность придать толщину 3d граням, если они не являтся плоскими, то есть их 4 вершины не принадлежат одной плоскости? И еще, можно ли объединить несколько таких 3d граней и всему этому объекту придать толщину?
Пробовала преобразовать грани в поверхность и ей придать толщину. Пишет, что образуется самопересечение.
Вот фрагмент этого задания
DWG 2010
Чертеж2.dwg (132.0 Кб, 1697 просмотров)
Непрочитано 31.01.2011, 14:24
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Jude Law Посмотреть сообщение
имхо, можно, если преобразовать эти грани в поверхности и только каждой поверхности отдельно придать толщину.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 20:40
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Или такой извращенный способ: кладем UCS на грань, обрисовываем контуры полилинией, полученный контур вытягиваем на нужную толщину.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 22:07
Marsikus, граней, как таковых, нет. Есть 4 точки не лежащих в одной плоскости... И это всё оформлено 4-х угольными ячейками сети
Непрочитано 31.01.2011, 22:31
sbi
SPB
3 точки из 4 соединияем получаем 2 региона, потом следующие ещё 2. Из этих плоскостей может и получится некоторое тело.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 23:11
Marsikus
Харьков, Украина
Я прежде чем написать проделал то что рассказал. Но при этом по сути не заданная грань приобретает толщину, а возникает лежащий на ней 3D Solid, а исходную грань после того можно удалить.
Marsikus вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 08:23
sbi, Marsikus, ну давайте, придайте толщину своими методами, но так, чтобы не исказить поверхность.
Файл формата 2004
DWG 2004
Drawing1.dwg (51.6 Кб, 1681 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 09:00
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Здравствуйте!
... можно ли объединить несколько таких 3d граней и всему этому объекту придать толщину?
Задачка явно не для AutoCADа, как минимум Mechanical Desktop, а по хорошему UG, или на худой конец SolidWorks.
3dd
Eugen True вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:40
sbi
SPB
Сообщение от Eugen True Посмотреть сообщение
Почему, разве зная координаты 4-рех точек нельзя постоить трехугольную пирамиду?
DWG 2004
Drawing2.dwg (120.0 Кб, 1657 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:51
нельзя. искажается поверхность.
DWG 2004
поверхность.dwg (130.7 Кб, 1661 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 13:10
sbi
SPB
А, если в таком ракурсе, может для крыши и хватит. А для дельтоплана конечно грубовато.
DWG 2004
поверхность2.dwg (127.6 Кб, 1657 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 05:06
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Но тогда такой плоский контур не будет иметь ничего общего с формой поверхности обведенной грани, которая совсем не плоская, а закручена пропеллером. Точнее, - она будет иметь с ней только одну общую начальную точку задавшую уровень плоской по определению полилинии. А углы кривой грани находятся на разных уровнях, т.е. имеют разные значения Z.
Если же обвести грань 3Д-полилинией, то она тоже не будет вытягиваться как неплоская.
Придать толщину неплоским граням автора можно без проблем, как я писал выше, преобразовав их в аналогичные по форме поверхности. Но только по одной поверхности, не объединяя их.
DWG 2007
Re_Чертеж2.dwg (277.5 Кб, 1669 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:35
Jude Law
В общем, единственный вариант, который хоть как-то подходит - преобразовать в сети каждую грань и им придать толщину. Но все равно, жалко, что не получается придать толщину всему объекту, объединив грани...
Jude Law вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
