Автоцистера ассенизатора
Видимо стоит начать с самого простого вопроса: Цистерна будет просто "свободноналивная" или таки вакуумнасосом воздух из нее выгонять будете? Во втором случае все весело - расчет стенок на устойчивость гарантирован. Тут уже фотографии были "мятых консервов" - вакуумированых цистерн.
Видимо всё идёт к тому. Проблема в том что всяко разно прийдётся перед начальством, при регистрации изделия и пр.-пр. ситуациях доказывать свою правоту а в частности трясти какими-то норм. документами и расчётами дыбы подтвердить обоснованность свих конструкторских решений.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не напрягайся, не так страшен черт.
Во первых, это не сосуд работающий под дкавление и действует на него давление всего то в 1кг/см.кв. и на планете Земл, больше быть не может. То о чем пркдупреждают в сысле смятия - это потеря устойчивости стенок псле аварии (перевертыши). Лучший вариант - два сосуда из стандартнй трубы (например d=1300мм.), соединенные каналами. Наверняка видел такие проездом. Торцовые стенки для верности посчитай каких и сколько нужно ребер. |
Вспоминая сей рассказец невольно жмётся в области зада, представляя делигацию начальства на испытаниях моего "спроектированного" изделия. |
Цистерны (если обращали внимание) выполнены сферическими, а сфера, как известно, при любой направленности силы, сжимается. |
![]() Видел новую, совсем не б/у, колонну на крекинг-установке НПЗ, рассчитанную на избыточное давление 1,6 МПа, у которой при дренировании после гидроиспытаний забыли открыть воздушный вентиль. Колонну смяло как банку кока-колы. А всего то 0,1 МПа, но снаружи сосуда. Цитата:
ГОСТ Р 52857.12-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ
ГОСТ Р 52857.10-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами ГОСТ Р 52857.6-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках ГОСТ 25867-83 (СТ СЭВ 3650-82) Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность ГОСТ Р 52857.11-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек ГОСТ Р 52857.9-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер ГОСТ 24755-89 (СТ СЭВ 1639-88) Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий В Кодексе их до фига... Правда частью карточки...
Я так понимаю прога ПАССАТ ведёт проверочные расчёты строго руководствуясь вышеозвученными ГОСТ`ами ?
И если да то какой коэффициент запаса в ней учитывается или же вводить его куда надо ? Ууу-пс пардон разобрался, в отчёте ж ведь всё расписано. Последний раз редактировалось mariman, 01.02.2011 в 10:30. |
