Устраненние просадочных свойств грунта при II-м типе просадочности - только по всей толще?
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
По СНиП необходимо перевести II тип в I
Я так думаю снижение просадки до 5 см даст I тип. т.е надо ликвидировать просадочные свойства на такую глубину, чтоб получить просадку не более 5 см
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
Предлагаю заодно сделать подземный автосалон, на 16 метров в глубину.
Robot и Хобот |
Dnepropetrovsk
engineer_a
Запорожское шоссе? Последний раз редактировалось _Oleg_, 02.02.2011 в 12:58. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Оно, запорожское.
Я там участвовал в проектировании Метро кэш энд керри. Неподалеку оттуда расположено. Били составные 40-метровые сваи.... Под полы подготовку в виде грунтовых свай не захотели делать - в итоге каркас стоит, а полы просели. Возле ростверков - полы выше, а в пролетах вниз пузом.... Думаю рассчитать варианты и с цифрами в руках уже обосновывать. Может быть, поможет замачивание. Я бы делал сразу сваи. |
Dnepropetrovsk
РастОК, VES1,
engineer_a, если у вас возникнет необходимость по поводу свай, обращайтесь, у нас там полная ясность с геологией и с тем, что можно ожидать. Там все автосалоны, метро, новая линия и др. на наших сваях. |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Всю жизнь проектирую на просадочных грунтах 2-го типа. Других у нас нет (Херсон). Невысокие здания с небольшими нагрузками постоянно садим на фундаментные плиты без какого-либо устранения просадочности. Абы плотность грунта позволяла. Расчётное давление под подошвой плиты не должно превышать первоначальное просадочное давление грунта (для 2-го типа как правило менее 1кг/см2). Особое внимание уделить всем водонесущим коммуникациям ! Сваи, конечно, лучше. Но дороже. Если будете делать забивные сваи - не забудьте просадочный слой в расчете несущей способности сваи по грунту взять с минусом (учёт отрицательного трения по СНиП "Свайные ф-ты"). |
Dnepropetrovsk
alexandrius, согласен.
Можно и плиту, но тут конечно возникает проблема водонесущих коммуникаций, особенно если их куча (как в районе строительства) и совсем непонятно кто за них отвечает и куда они идут и в каком они состоянии), но можно рискнуть) Цитата:
Было у нас не так давно несколько объектов по Херсону, конечно геология, которую я видел местами хуже чем у нас, просадка от собственного веса 40-60 см, соответственно негативное трение просто ужасное) |
Здание в плане 70Х40 метров, часть здания перекрыта фермами пролетом 20 метров. На плиту садить без устранения просадочности? А если часть грунта под плитой замочит? В здании есть мокрые процессы (автомойки). Вокруг здания вблизи пока ничего нет, кроме коммуникаций, в том числе водоснабжения и канализации.
Думаю про расчеты разных вариантов (подушка, замачивание, сваи) - чтобы что-либо определенное утверждать с цифрами. Интуицию ведь не отдашь на проверку..... |
Водонесущие коммуникация в лотки + гидроизоляция по максимуму. Внимательно так же стоит отнестись к узлу сопряжения свай с ростверком. В Херсон полным-полно случаев отрыва свай. При длительных утечках воды сваю "облипает" большой массив грунта, который под воздействием воды начинает сильно замоуплотняться и тянет сваю вниз, отрывая её от ростверка. При этом чем мощнее арматура в свае, чем тщательнее она заделана в ростверке, тем хуже последствия. Лучше если сваю относительно легко отрывает и она себе спокойненько хоронится в недрах лёссовых толщ... |
Разница между шарнирным и жёстким сопряжением - отсутствие момента на оголовке сваи в первом случае, и его наличие во втором. Речь идёт о том, что в проекте нужно указать не только сечение сваи и её длину, но и её рабочее армирование. Оное должно быть минимально достаточным - чем меньше диаметр арматуры, тем меньше её анкеровка в ростверке, тем легче сваю выдернуть вниз. Хорошо что у Вас просадка менее 30см - тогда был бы вообще мрак.
Внимательно прочтите 8-ой раздел СНиПа Свайные Фундаменты. Примените антифрикционное покрытие в пределах просадочной толщи и лидерные скважины максимального диаметра на всю глубину просадочной толщи. Не забудьте учесть отрицательное трение на боковых поверхностях ростверка и подземных участках стен. Если здание имеет переменную этажность, обязательно разделяйте деформационными (осадочными) швами. Конструктивно предусматривайте дополнительные сваи неподалёку (но не рядом) особо нагруженных мест - в случае локального замачивания нагруженного места дополнительные сваи включатся в работу и дадут время на устранение утечки, спасут от обрушения или перехода здания в состояние аварийного. Ответ на вопрос, поставленный в заголовке темы, находится в том же разделе СНиПа: Цитата:
Последний раз редактировалось alexandrius, 03.02.2011 в 13:57. |
Спасибо за советы, будем считать, будем думать....
Про коварные лессы: http://blog.meta.ua/users/i840990/posts/i57947/ -а вот что произошло в 1997 году в том районе, все это я видел собственными глазами, в свое время учился в школе, которая потом ушла в оползень. Статья не моя, но написано, в-общем, верно. http://www.konstr.narod.ru/martirolog8.html - вот еще статья Прокуратова - одного из спецов города Днепропетровска. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Приходилось на практике делать замачивание или иные мероприятия по устранению просадочности? |
Dnepropetrovsk
С опытным геологом давече беседовал, так он мне сказал, что просадочные свойства грунта в замоченном состоянии могут годами выбираться. И если грунт будет осушен, даже после интенсивного замачивания на протяжении длительного периода, он запросто сможет восстановить определенный %% своих просадочных свойств, вот как-то так.... Так что пусть другие с замачиванием и силикатизацией тренируются. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
