Проектирование скважины
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование скважины
Непрочитано 01.02.2011, 17:07 #1
SDream
Для заполнения пожарного резервуара объемом 570 м3 необходимо запроектировать необходимое количество скважин.
Просмотрела кучу литературы по заборам подземных вод, но так и не поняла как назначить диаметр скважины?
подскажите пожалуйста!
Непрочитано 01.02.2011, 17:15
KronSerg
Вода - моя работа
Для начала нужно определиться с производительностью скважин и динамическим уровнем грунтовых вод, потом подобрать насос, диаметр обсадной трубы нижней колонны должен быть на 50мм больше диаметра насоса, чтобы он в неё влез.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 17:32
SDream
производительность скважины я так понимаю определяется пробной закачкой? делается геологическое изыскание, по которому определяется уд.дебит и динам.уровень, а я уже от него делаю все остальное?
SDream вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 17:55
KronSerg
Вода - моя работа
Да, гидрогеологи дадут дебет и динамический уровень, нужно определиться с количеством и производительностью скважин (требуемое количество резервных скважин есть в нормативке). Но сами проекты скважин должны делать специально обученные люди, Ваша задача насос и обвязка, глубину, диаметр первой колонны, количество колонн, тип фильтра и т.п. пусть выбирают буровики.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 18:00
SDream
большое спасибо)
SDream вне форума
Проектирование, строительство гаражей и паркингов Mago Технология и организация строительства 81 18.04.2014 11:38
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
