Передача данных из Excel в контекст текста в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Передача данных из Excel в контекст текста в Autocad
Непрочитано 02.02.2011, 01:33 #1
rass
Конструктор
Киев
Здравствуйте!
Задача такая. Есть файл Excel, где в ячейках хрянятся данные, которые должны быть считаны при открытии фаила Autocad и вставленный в существующий текст-шаблон.
То есть на примере:
в Экселе в ячейках указаны отметки высот: допустим в
в первой ячейке 5.0м
во второй - 10.0м
в третьей - 15.0м
А в Автокадовском фаиле есть текст в контексте которого упоминаются эти отметки, значения которых считываются из экселевского файла.
Аналог такой процедуры есть между Excel и Word, через слияние их фаилов и вставки в текст Поля данных MergeField "имя поля" с соответсвующим именем поля. В Автокаде такого Поля нет, а слияние с Эксель идет только в примитиве Таблица (возможно я ошибаюсь)
Непрочитано 02.02.2011, 05:03
trir
зато можно в АкАд'е поле может ссылаться на ячейку акадовской таблицы ;=)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 23:13
rass
Конструктор
Киев
а это хотя бы как сделать, через какое поле?
rass вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 23:25
bradimava
КЖ
Moldova, Кишинёв
на сколько я знаю - это надо учить VBA.
если есть другой выход - то я тоже хотел его знать.
bradimava вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 23:33
rass
Конструктор
Киев
VBA - учить не надо, так как для своих пользовательских нужд я его успешно использую, просто не хотелось бы так глубоко решать такой вопрос, который легко решен в Ворде и Екселе все через эти самые поля
rass вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:06
Offtop: Опять сравнивается теплое с мягким... Ну как можно ставить на одни весы офисный софт и чертежный / проектный?
Не, в Excel можно делать чертежи (и такое извращение я как-то раз наблюдал), и AutoCAD заставлять выполнять несвойственные ему функции - но насколько это логично? Может, стоит задачу пересмотреть, переформулировать и попытаться найти другие пути?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 00:26
rass
Конструктор
Киев
Я не пытаюсь сравнивать эти продукты. А просто спрашиваю вариант решения поставленной задачи в автокад, ссылаясь на простоту решения ее в продуктах Офиса, как аналогия для понимания. К тому же оба эти продукта используют Поля.
rass вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:34
Поехали, как говорится, "от руды".
  1. Почему именно xls / xlsx, а не csv или txt?
  2. Цитата:
    Сообщение от rass Посмотреть сообщение
    Ключевое слово - в контексте. Что под этим подразумевается? Допустим, есть "ячейка" с текстом "5.0 м". Объект однострочного текста "5 м" под "контекст" попадает? А текст в ячейке таблицы, например, "5" - тоже? А если это вообще атрибут (и необязательно это атрибут блока)?
  3. Почему нельзя использовать, например, пользовательские свойства файла и ставить поля, считывающие информацию оттуда?
Одна просьба - не прибегать к аргументам "так исторически сложилось". Все можно исправить и поставить на нормальные рельсы, только времени на это уйдет чуть больше, чем хотелось изначально.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 01:21
rass
Конструктор
Киев
Об этой идее я загорелся именно тогда, когда я открыл присланный мне Вордовский фаил, который ссылался на Екселевский и брал оттуда данные и вставлял в текст используюя Поле MergeField. Изучив, как это происходит в этих двух офисных программах (через слияние и Поля). Так как Автокад тоже использует Поля, то и подумал что это способ можно применить и для связывания Автокада и Эксел. Поэтому - Эксел. К томуже там удобнее вводить числовые и текстовые данные и проводить их сортировку и редактирование, чем скажем txt. А так Эксель не принципиально, если есть другой продукт схожей по удобству с ним и который легко связывается с Автокад, то с удовольствием могу применять и его.
Контекст - это само тело текста (мультитекста или однострочного текста), то есть сам текст, одно из слов которого считтывается из фаила источник (пока все еще подразумеваю Экселевкий файл).
Попадает все что заненесно в эту ячеку. Атрибуты блоков я не рассматриваю.
Я так сейчас и использую, но не очень удобно в плане редактирования этих данных, к тому же очень раздражает, что окно свойства фаила не динамичное, то есть нельзя его расширить, для наглядного ввода текста в одну из ячеек. Но пока довольствуюсь этим.
rass вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:02
trir
Поле\Объекты\Формулы\Ячейка
Excel таблицу можно связать с Акадовской командой:
_DATALINK
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 07:31
rass
Конструктор
Киев
Спасибо, trir, действительно работает - можно вставить в текст через Поле значение Автокадовской таблицы, но есть ньюанс вставляются только числовые значения, а у меня есть еще и текстовые значения, которые не воспринимаются и отображаются как #### (№№№№)
Как здесь быть?
_DATALINK
Можно дествительно, но эта команда есть с Втокад 2008, а я работаю в 2007, и еще усугубляет то, что работу принимают в формате 2004. То есть Сохранятся ли эти все функции после сохранения в формате 2004, я не уверен.
rass вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 11:07
Petrov-Vodkin
Недавно написал себе такую программку:
В папке с чертежами лежит один .txt файл с общими данными для всех чертежей проекта этой папки.
Жмакаете на кнопочку - копируются они в пользовательские свойства файла (summary info), а уж оттуда при помощи полей разлетаются по всему чертежу как и у Вас сейчас.
Это похоже на решение Вашего вопроса, или наличие эксель - дело обязательное?
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 11:25
rass
Конструктор
Киев
Да действительно это мое решение вопроса. Эксел - не обязательно. Можно и в txt вводить данные - там тоже удобно и наглядно это делать. В отличии, как уже писал выше, от окна пользовательских свойств файла.
Буду очень благодарен, если вы вышлите мне вашу программку. И в чем вы ее писали?
rass вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 11:52
Petrov-Vodkin
Писал на VB.net под 2011 акад, вечером смогу выложить.
Программка крайне примитивная, ибо для моей задачи сложнее и не требовалось.
Файл .txt называется всегда одинаково, для наглядности его и скриншот результатов работы прилагаю.
Тип файла: rar Primer_raboty.rar (37.6 Кб, 411 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 12:00
rass
Конструктор
Киев
Спасибо большое. Если что, то я ее под свои нужды переделаю, главное чтобы была основа.
rass вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 17:06
trir
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
А чем вас RTEXT не устраивает?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 18:10
rass
Конструктор
Киев
Интересная команда! не знал про такую. Здорово вставляет txt фаил в Автокад, сохраняя взаимосвязь с этим фаилом, но к моей задаче не очень подходит, так как у меня текст-шаблон есть в автокаде, а в нем уже меняется "слово-переменная", которое может быть различной длиной, что в следствии влияет на общее форматирование текста.
Если "слово-шаблон" сделать отделным элементом текста через RTEXT, то в разных случаях полетит общее форматирование текста идущее после "Слова-переменной". К тому же прийдется создавать несколько отделных фаилов ТХТ для разных Слов-переменных.
Но команда интересная, и какое нибудь применение я потом ей найду. Спасибо!
rass вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 18:49
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Да не мудрите ради бога.....
Комманда TABLE, в диалоге выбрать From a data link, кликнуть по квадратику рядом с кнопочкой, появится новое диалоговое окно, кликнуть по Create a new Data Link ну и тд.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:14
Petrov-Vodkin
Выкладываю, как и обещал. Использую в работе каждый день, всё фунциклирует, но будьте бдительны - я в .net новичок .
[Выделить все]
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem
Public Class MySummaryInfo
    <CommandMethod("setCustomProp")> _
    Public Sub setCustomProperties()
        Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim acCurDb As Database = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Dim SummaryLocation As String 'полный путь к файлу ProjektInfo.txt
        Dim CurrentDir As String
        CurrentDir = GetParentPath(acDoc.Name)  'адрес папки с открытым чертежом
        If CurrentDir = "" Then
            MsgBox("Сохраните чертеж и попробуйте еще раз")
            Exit Sub
        Else
            SummaryLocation = CombinePath(CurrentDir, "ProjektInfo.txt") 'полный путь к файлу ProjektInfo.txt
        End If
        If System.IO.File.Exists(SummaryLocation) = True Then 'если в папке с чертежом существует файл ProjektInfo.txt, то...
            Dim Чтение As New System.IO.StreamReader(SummaryLocation, System.Text.ASCIIEncoding.GetEncoding(1251))
            Dim Значение(10) As String  'одномерный массив значений пользов. свойств
            Dim i As Integer = 1
            Do While Чтение.Peek <> -1  'считываем строки пока не наткнемся на конец файла
                Значение(i) = Чтение.ReadLine
                i = i + 1
                If i > 10 Then Exit Do
            Loop
            Чтение.Close()
            Try
                Dim SummaryInfoBuilder As DatabaseSummaryInfoBuilder = New DatabaseSummaryInfoBuilder
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Номер проекта") = Значение(1)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Название объекта") = Значение(2)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Инженер") = Значение(3)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Нормоконтроль") = Значение(4)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Раздел проекта") = Значение(5)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Организация") = Значение(6)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Имя1") = Значение(7)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Имя2") = Значение(8)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Имя3") = Значение(9)
                SummaryInfoBuilder.CustomPropertyTable.Item("Имя4") = Значение(10)
                acCurDb.SummaryInfo = SummaryInfoBuilder.ToDatabaseSummaryInfo
            Catch ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
                MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly, "Exception")
            End Try
        Else : MsgBox("Файл ProjektInfo.txt отсутствует в каталоге чертежа")
        End If
    End Sub
End Class
Кому особо надо - могу готовую сборку под 2011 русский автокад выложить.
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Не выйдет. Из экселя в таблицу текст попадет, а полем на него сослаться нельзя , "###" выдаст. Пробовал я уже такие костыли.
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 04.02.2011 в 19:26.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 19:28
rass
Конструктор
Киев
Уважаемый Startrek, никто здесь не мудрит. Во превых я работаю в Акад2007, и у Таблицы не было пока функции From a data link.
Только не предлагайте мне переходить на более поздние версии, у меня параллельно установлен Акад 2010, но политика фирмы в которой я работаю и требования заказчика исключает работу в версиях выше 2007. К тому же мне необходимо вставить данные не в таблицу, а в текст.
Но все же благодарю за внимание.
Абсолютно верно!
Особо надо ))))
Последний раз редактировалось rass, 04.02.2011 в 19:35.
rass вне форума
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
передача данных из AutoLisp в Excel Victorovich LISP 2 03.12.2011 22:28
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
