Как переместить автоматически нарисованную мной линии на задний план
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как переместить автоматически нарисованную мной линии на задний план
Непрочитано 02.02.2011, 07:08 #1
azetown
Пишу простенькую программу на Delhi Суть ее така я есть топоплан с линиями отметками высот я рисую линию и на этой линии отмечаю необходимые точки мне, по ним узнаю растояние и высоту.
Встала такая задача:
необходимо нарисованную линию отправить на задний план. как это сделать? Или узнать координату Z в точке пересечения с другой линией
Пример кода
[Выделить все]
var
  FP, TP: OleVariant ;
  ACL1 : IAcadLine ;
begin
FP:=VarArrayCreate([0, 2], varDouble);
TP:=VarArrayCreate([0, 2], varDouble);
//здесь рисую линию
acl1:=AcadDocument1.ModelSpace.AddLine(fp,tp);
//как отправить линию на задний план???
//или как узнать координату z в точке пересечения с другой линией
FP:= AcadDocument1.Utility.GetPoint(EmptyParam,'Укажите координаты' ) ;
// почему то всегда выдает FP[2]=0 (z координата)
ил
Непрочитано 02.02.2011, 08:39
Сергей Богатов
пересечение
см. IntersectWith
перемещение на задний план
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "_draworder" & vbCr & "L" & vbCr & vbCr & "Back" & vbCr
это сразу после создания объекта надо делать(это медленный и кривой способ).
Или читай про MoveToBottom(это быстрый способ, но кода нет-делай сам).
Ну или что нибудь через LISP(или как нибудь ещё?), но тут я уже не советчик
з.ы
всё это легко найти в помощи для Autocad
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.02.2011 в 09:07.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
[Выделить все]
это сразу после создания объекта надо делать(это медленный способ).
з.ы
Предложенный вариант решения плох, т.к. SendCommand запускается в асинхронном режиме, а значит вовсе не факт, что будет выбран именно тот примитив, который ожидается.
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:09
Сергей Богатов
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Согласен, но я же предложил и другой способ
P.S.
На всякий случай поправил
Непрочитано 02.02.2011, 09:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
По теме топика можно глянуть эту статью (не Delphi, но думаю, что понять суть можно будет).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 13:48
azetown
Для меня вроде пока что подходит получилось вот что
[Выделить все]
   AcadDocument1.SendCommand('_draworder Последний  Задний ');
В принципе устраивает буду дальше в этом направлении копать если что получится напишу
azetown вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 14:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от azetown Посмотреть сообщение
Это до первых граблей, а они не заставят себя долго ждать ибо асинхронная природа метода тому способствует.
hwd вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Как в autocad достроить линии до предполагаемого пересечения автоматически? pavelP2009 AutoCAD 21 05.05.2010 16:47
