Цоколь - подпорная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цоколь - подпорная стена
Непрочитано 02.02.2011, 12:49 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Ситуация: складское помещение, подъезжают машины и разгружаются через переходные тамбуры. Высота отметки тамбура +1,200 от ур. з., след-но ометка чистого пола в помещении +1,200, нагрузка на пол 5 тс/м2 - нормативная, т.к. цоколь значительно выше отметки земли, а пол там устраивается по грунту, то на цоколь передается значительное активное давление грунта (+ нагрузка на пол). Пришлось выполнить уголковую подпорную стенку, считал в МОНОМАХе, принтскрин с исх. данными и конструкцией стенки прилагается. Каркас здания опирается на столбчатые фундаменты, на которые также была собрана нагрузка от активного давления грунта + нагрузка от здания. Теперь вопрос: можно ли отдельно отлить фундаменты, а потом отлить подпорную стенку, не заводя арматуру подпорной стены в фундаменты? Чертежик конструкции прилагается. И, если так выполнить нельзя, то как можно поступить в данном случае. Для справки, отметка материковых грунтов -2,5 м от ур. з.
И еще... Как исключить возможность защемления вертикальной части стенки в грунте и соответственно исключить ее работу как шпунта. А то в шпунте макс. моменты будут возникать в другом сечении, нежели в уголковой подпорной стенке.
Название: Подпорная стенка.jpg
DWG 2004
Фрагмент.dwg (57.9 Кб, 1106 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 02.02.2011 в 15:11.
Непрочитано 02.02.2011, 17:27
olf_
негодяй со стажем
Все так мрачно..
Считаю ошибкой применять здесь уголковую подпорную стенку.
"Сообрази" балку/стенку (от -0,300/-0,200 до +1,200; если надо в сечении Т-образную, Г-образную) передающую нагрузку на колонны и столбчатые фундаменты.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:16
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сбасибо большое за наводку. У меня что-то мозг, наверное, совсем засох. Даже, теперь, не знаю как я сам не додумался до этого. Короче сделал плиту цоколя, которая "зубьями" (подрезка на опоре) опирается на полки колонн (колонны двутавровые), и в нижней части опирается на подколонник. Все работает. Технологически достаточно сложно, но думаю, что проще чем подпорная стенка и гораздо экономичнее.
GGCAT вне форума
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Составная подпорная стена СТВОЛ Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2010 12:23
Подпорная стена Gilman Конструкции зданий и сооружений 7 01.10.2009 17:18
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
